TES50328RW/12 Close drawer в процессе приготовления
Автор osja, февраля 08, 2019, 05:54:12
В ремонте данный агрегат. Выгорело все, и силовая плата и дисплейная. Собрал из двух силовых плат одну. Была в наличии силовая и дисплейные платы от siemens, такой же серии. В моей плате был поврежден участок питания кофемолки. Выгорели симистор, несколько сопротивлений, частично дорожки и 4 диода мостика. С этой платой аппарат нормально работал на молотом кофе. Восстановил плату, заменил дисплейную плату. Аппарат завелся. При попытке сварить кофе, мелет, прессует, немного льет кофе, может почти до конца  приготовить, и потом выдает сообщение close drawer (что это?), рукой попрваляешь заварник, аппарат скидывает кофе и встаёт в готовность. Попробовал на молотом кофе, все то же самое. Вытащил заварник, она приготовила без заварника, но потом выдала сообщение с просьбой insert brewing unit (вставьте заварник). Ну это нормально. Манипуляциями дверкой она поняла, что заварник на месте. Что это за drawer, как его закрывать?
По логике да, но ошибка уходит, если пошевелить именно заварник, а не отсек для молотого. На манипуляции с этим отсеком реагирует адекватно.
Даже специально опять разобрал машинку, думал может при сжатии заварника верхняя крышка поднимается и концевик отсека отходит. Нет, там все четко. А вот чуть пошевелив заварник ошибка пропадает. Как буд-то концевики в редукторе недоконтачат.
Разобрался. Спасибо MaestroSK, намекнул про концевик отсека молотого кофе. Оказалось, что мой Сименс и этот бош отличаются немного. В боше последовательно с микриком отсека молотого кофе установлен датчик аромата, который сдвигается верхним поршнем заварника в зависимости от загрузки камеры заваривания. Вот этот датчик и рвал цепь в процессе варки. В алгоритме Сименса эта функция не была прописана. Поставил голый концевик от Сименс и все заработало, как положено. На  фото снятый датчик  аромата Bosch. Так что  внешнее сходство этих машинок ввело меня в заблуждение. Маловероятно, что кто-нибудь столкнется с таким траблом.
