ESAM 4000/4200-380V- нет индикации и молчание
Автор Шахтер, февраля 10, 2019, 15:43:31
Шахтер
212128DP13062110048 плата 5213213691 sw1.1
ESAM  молчит и нет индикации поcле  пов.сети 380v -запах гари  и лахмотья на VDR4
замена VDR1. R-47ом  и VDR4  -МОЛЧИТ
в обрыве термопредохранители тэна (10а*192 с) 2шт  замена -МОЛЧИТ
U+4.95 есть на PIC И разьеме Флауметра ,  есть  +12v  на реле
отключал силовые разьемы МОЛЧИТ
отключал разьем платы дисплея  МОЛЧИТ
КАК ОЖИВИТЬ К.М. ? первая попытка ремонта К.М
К.М переворачивал ,может ,что то сдвинул?
Темы читали форума?  Болячка распространенная, темя такая многократно освещалась.
Шахтер
Два дня читал, что пропустил ?  не нашел
проблема в плате  или  ............
Osja  заранее спасибо .
Шахтер
читал это -заменил  10А*192 2шт , но аварийный клапан  на помпе  ЭТО пластиковый тройник ?
не могу понять - дефект  в плате или нет ?
пока не знаю алгoритма работы К.M . вот и "плаваю"
в сервисе более 20 лет,  на пенсии по инвалидности - уже не могу поднимать  ТВ ,стиралки ,сплиты и др.тяжести
без работы не могу ,очень плохо, мастера привозят на дом платы ,подымаю
но вот К.М  блок управления 5213213691 пока не понятный , ведь VD 1 и VD 4  и R-47ом  защитили  блок,если только не слетела прошивка
Прошу направление поиска?
Обычно при сгорании резистора уходит шимка. В плате беда.
Шахтер
Ранее писал , блок питания работает и выдает  +4.95v  и  +12v . присутствует на PIC  и разьеме флоуометра, плата чистая, прогаров и обрывов нет
что может блокировать плату управления из внешних цепей?
на столе  плату проверял -запускается есть  5 и 12 v если подключить  нагрузку в виде  ламп 220v по цепи ТЭНа ,и др.
lдолжна заработать  если рабочий PIC. да и релюшки должны клацнуть ,но пока молчание
буду думать ,как запустить 5213213691 какие датчики будут влиять на пуск?
может уже запускали на столе ,буду рад помощи.
Отсоедините плату индикации, счётчик воды и датчик трансмиссии. Если при подачи питания редуктор выполнит сэлфтест, то какой то из отключенных потребителей  мешает запуску.
Шахтер
Датчик трансмиссии  это таходатчик  разьем J8 плоский серый шлейф ?
отключил разьемы флоуометра  ,платы индикации и J8
РЕАКЦИИ НЕТ -МОЛЧАНИЕ
Надеюсь поддон с мусорником вставлен, дверка закрыта, концевики редуктора в исходных положениях?
Шахтер
поддон вставлен ,дверь закрыта, а вот концевики  редуктора - если верхний вижу , з.у в ним положении
(концевики редуктора  он один в верху?)
Их 2. Второй за мотором. Но дело не в концевиках. Индикации нет, а это уже точно в плате дело. Возможно контроллер не выжил.
Шахтер
 понятно  нужна не дорогая  рабочая плата 5213213691-454012913-SW1.1  PIC18LF2520-I/SO
ESAM4200.S EX 1  или  новая - цена +доставка Пэк или почта
и схему подключения датчиков  для 5213213691(см файл образец)
заранее спасибо
инфо  на o.v.p56@mail.ru
Уважаемый Osja спасибо  за терпение  и  участие ,если , что нужно по LG или SAMSUNG много новых плат осталось была авторизация, вышлю .
Шахтер
 плата 5213213691- в инете есть , на  моем шильдике cod procond 454012913  SW1.1, а в продажи 454........ другой
необходим толькой мой код  или  есть альтернативные
и какие условия учесть при  замене  платы управления?
