С801 Не реагирует на кнопки эспрессо.
Автор Mikhail1990, февраля 10, 2019, 18:22:00
Mikhail1990
Всем привет. Машинка сначала не включалась. Поменял реле и конденсатор. Включилась но работает через раз....то подает воду то не реагирует на кнопку. При включении 3 кнопки справа промаргивают и издают 2 сигнала. Кнопка эспрессо после этого не запускает режим.
Кто встречался с проблемой?
dkcoil
Добрый день. Скорее всего что-то с платой управления. Обычно в режиме программирования нажав на 3 кнопку справа (2 чашки) кофемашина запоминает кол-во кофе и издает 2 звуковых сигнала. Попробуйте выключить её и после включения зажать кнопку program, дождаться 3 сигналов и после этого попробовать заварить кофе.
Mikhail1990
При включении
1) Загораются 3 кнопки слева и идет прокачка. (Вкл.помпа)
2) После прокачки справа загораются 1чашка и 2 чашки кнопка программ моргает 3 раза
3) Потом все три кнопки промаргивают вместе со звуковым сигналом (3 сигнала)
4) Кнопки перестают моргать просто горят (Как при рабочим режиме)
5) Кнопка 1 чашка и 2 чашки при нажатии не запускает процесс приготовления кофе
Нажимаю программ и затем 1 чашка....начинает лить...потом опять не рвботает.
Mikhail1990
После замены реле и контроллера проработала 48 часов и вот эта проблема вновь появилась. Реле и контроллкр менялись т.к КМ запускалась через раз. Не могу понять эти проблемы связаны или это два разных процесса....
dkcoil
Как вариант нет контакта. Либо неисправны датчики либо проверьте на обрыв провода. Если все это цело, скорее всего проблема в плате управления.
Mikhail1990
Mikhail1990
Если датчик, то какой? Не пойму в какой режим переходит машинка....Видео с импровизацией.
https://drive.google.com/file/d/1RsZuA6PG2MmXwgclP8MK0WEd6EcX9fqp/view?usp=drivesdk
Как бы на программирование она запускается.
#7
А где звук работающей помпы? Наверное, машина не слышит этого звука, и удивлённо подмигивает кнопками потом.
Счетчик воды не помешает почистить.
Я про контроллер не понял. Какой контроллер и кто менял? Или это опечатка?
Mikhail1990
#10
контроллер p 101 4 ap06 вместе с реле. Менял электронщик. Машинка не включалась
Mikhail1990
#11
Цитата: MaestroSK от февраля 21, 2019, 22:26:37
А где звук работающей помп?....
На первом видео помпа включается на запуске. Потом только сигналы и подмигивпния
Я дал ответ под конкретным сообщением. Причём здесь первое или иное видео?
Mikhail1990
Хозяин машинки провел чистку группы...и она перешла в этот подмигивпющий режим.
В понедельник заберу попробую. Никогда их не чистил....слышал что щеткой трут...средство или химия применяются ?
Mikhail1990
#14
Забрал машинку. Подключил к сети, не включается....постояла 1час подключенная к сети и включилась...но эспрессо не варит (пищит)
Еще через час включил.....все нормально заработала...включилась нагрелась и готова варить.
После отключения от сети и остывания....повторяется по кругу.
