trevi digital plus (SUP 018MDR) слабый пар
Автор Айрат, февраля 11, 2019, 12:44:14
Айрат
Здравствуйте. Проблема в следующем, принесли на ремонт spidem trevi digital plus SUP (018MDR) говорят слабы пар, думал банальная проблема помпа или накипь ну или все вместе. Почистил от накипи проблема не ушла, поменял помпу, но тоже результат нулевой. Что странно при прямом подключении попы (провода от сети) все ок, а если выводишь на режим, то во время работы насоса как будто не хватает ей напряжения, а порой по напряжению просадка капитальная происходит (мерил напряжение во время работы помпы прыгает от 160-130 V).  Подскажите в чем ещё поискать проблему. Может каким либо образом изменить импульсы помпы?
И чего вы от мультиметра ждёте, если напруга импульсами подаётся?
Для начала хоть форум пошерстите. Механика спайдемов один в один с саеками и солисами.
Для затравки - https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=1281.0
Айрат
Изучил меню нет у неё такой настройки как количество импульсов, значит в плате какаю то беда. Подскажите где искать
dkcoil
Для образования пара, помимо давления воды из помпы, должно сформироваться давление от нагрева данной воды в бойлере (тэне). Если бойлер покрылся "коржами" (накипь, нагар внутри), то прочистить с помощью обычной промывки не получится. Как вариант нужно снимать, разбирать и чистить вручную бойлер (если он разборный), либо заливать чистящее напрямую и оставлять его на сутки в этом растворе, затем вымывать остатки накипи.
morozov17
Как раз в ремонте такая машинка. У ней накопительный бойлер, там столько накипи скапливается, что с первого раза и не очистишь химией. И разбирать его тоже не очень удобно. Для оптимального результата конечно разборка, но сразу надо новую прокладку и болты с гайками.
Айрат
У меня не разборный бойлер, от накипи и в автоматическом режиме и в ручном (с разбор) проводил
Плохой пар понятие растяжимое.Увидеть бы.
