ESAM 5500.B лопается или вырывает трубку малого тэна.
Автор Toper, февраля 11, 2019, 16:43:43
Температура пара 140 градусов. Во время его подачи трубки становятся жидкими, как макароны. Достаточно закупорки на выходе и ее рвет. Если передний клапан не меняли, то скорее всего в нем дело.
Toper
Передний клапан снял, запустил без него возник вопрос почему без этого клапана при промывке и приготовлении кофе вода уходит по этой злополучной трубке!!!! так и должно быть или открыт у меня тройной клапан?
Не должно так быть. Из основного бойлера вода подаётся на выход тройного клапана, с входа этого клапана в пароблок, от туда в передний двухходовой клапан. Во время приготовления кофе или ополаскивания оба клапана должны быть закрыты, то есть напряжения на них не должно быть.
Toper
Спасибо. Рад что не оставили меня. Снял тройной клапан от не закрыт!!!! но это новый новый клапан, что его вывело из строя? теперь ясно почему идет вода на выход капучинатора! при приготовлении кофе. Но почему клапан вышел из строя ни сварив кофе? сейчас проставлю старый клапан.
Toper
А может ли неисправет термоблок...там как то при нагреве по щелкивает, но в поршне воды нет и трещин не видно.
термоблок не при чем. Щелкает от температурных расширений, некоторые термоблоки грешат этим. Фото всех клапанов в разобранном виде плиз.
SB
#21
Toper!
Кофемашина ESAM 5500.B  /215160 AP 13412 50017/
Исправьте ошибки в указанном Вами серийном номере машины. Для информации : в календарном году 12 месяцев.
Насколько закальцинировалась машина? Может вылетают куски кальция и клапана клинит.
Toper
Вот тройной клапан. Он подклинил в приоткрытом состоянии, разбирал его 2 раза и сейчас он опять стал закрываться, он новый! Сейчас стоит старый клапан, и машина работает. Но каппучино уже опасаюсь делать. Вкачестве безопасного теста, 2й выходной клапан разобрал, и вынул резинку-сердечник те сделал всегда открытый клапан. Так вот при приготовлении кофе немного воды капает из крана для подачи горячей воды. те тройной клапан на все 100% неперерывает? Все таки не пойму из за чего вышли из строя эти 2 клапана? завтра тест! (без выходного двойного клапана).
Toper
Цитата: SB от февраля 13, 2019, 19:36:47
Toper!
Машина чистая. серийник проверю.
SB
Это клапан для ECAM.
Для ESAM корпус 3V клапана черного цвета, там другой диаметр  проходного отверстия.
Список P/N:   5513225711
или более ранние версии 5232105400
                                       5232107700
                                       5213210181
Toper
Отличия в диаметре отверстия и толщине пружины. С таким клапаном кофе вообще варить не должна, он будет всегда открываться давлением системы. Резинки а сердечниках с обоих сторон, должны быть подвижными, при нажатии возвращаются. Если клинят, то под замену клапан.
Toper
Видимо в клапанах и дело! С прогревом видимо подклинивали! На эту модель нету, буду доставать....позже напишу!
Toper
Кофемашина ESAM 5500.B  /215160 AP 130412 50017/ поправил 0 пропустил...
SB
Сейчас правильно, а то дата производства 2013 год 41 месяц была.
