ESAM 5500.B лопается или вырывает трубку малого тэна.
Автор Toper, февраля 11, 2019, 16:43:43
Toper
Кофемашина ESAM 5500.B  /215160 AP 130412 50017/ -лопается или вырывает трубку малого тэна. Был заменен тэн капучинатора, пробит был на корпус. Машина поработала опять срыват трубку, но после подачи пара!!! те при уже готовки кофе, после подачи молока. Заменил реле "тройное", НЕ ПОМОГЛО. Почему избыток давления не уходит через клапан в поддон? Все продувается. Или термодатчик не верно указывает температуру. Кто сталкивался?
Просьба не отвечать, пока тему в порядок не приведут.
Toper
#3
Спасибо(((((
А так трудно предоставить полную информацию по аппарату?
Вы когда с магазине покупаете запчасть к машине, продавцу называете винкод, по чему тогда тут это сложно сделать? Модификаций esam5500 в списке производителя 26 штук, и в каждой есть какие то отличия. По чему мастера должны гадать, какая у вас модификация? Не хотите, и ответов не будет.
Toper
#5
Поправил так пойдет?
#6
Благодарю.
Штуцер каппучинатора проверялся? Он плавится и затыкает полностью выход, когда лопается трубка. Хоть 100 новых трубок поставьт опять лопнут. Передний двухходовой клапан так же часто заклинивает, и он не открывается, что ведёт к повышению  давления и повреждению
трубок. Трёхходовой клапан стравливает давление  в дренаж только после приготовления пара и горячей воды. Во время подачи пара или воды, он и передний клапаны открыты.
В вашей машинке установлены пластиковые клапаны страдающие быстрым выходом из строя. Разбухают запорные резинки сердечников, и клапан больше не открывается.
Toper
Передний двухходовой клапан проверялся! клизмой дуется открывает, Штуцер каппучинатора проверялся, но скажу что пену машина делает, трубку разрывает после подачи пара когда уже прошел помол и начинает давить уже кофе!!!
Toper
 Трёхходовой клапан стравливает давление знаю но именно в этот момент лопается трубка! клапан менялся на новый для проверки, единственное скажите там выводы 1 и 2 как должны быть запитаны может ктото бонально мне перепутал выходы!!! в этом клапане, но сейчас то думаю верно все тк дуя клизмой в тэн капучинатора при выключеном аппарате воздух дуется через клапан в дренаж.
При неправильной установки кофе варить не будет. 1 вход, 2 выход, смотрите как должен пар идти. Передний клапан менялся?
Toper
 1 вход, 2 выход проверил верно стоит и стоял. По выходному клапану снял еще раз проверить и, а он завис в приоткрытом состоянии!!! но приоткрыто это ж не закрыто наоборот стравило бы из лишек, а может сверх давление его испортило так что он не может полностью закрыться? поставлю другой конешно и на тест....
Toper
вот разобрал, что посмотреть? все продувается.Спасибо!!!
#13
Блин, штуцер, куда капучинатор вставляется. Торчит сосок
Toper
А этот смотрел ни раз! Продувается. Клизму использую...или  он при пропуске пара может ловить клин...но трубка лопается уже после при готовления пены!!!! Когда начинает заваривать кофе.! Если пользоваться лишь просто кофе работает! Все ок. Подача горячей воды тоже норм, но капучино и хлопок. Правда одна трубка прожила кружек шесть капучино) думаю может перегрев, хотя заменял около 90 гр малый тэн, но для пара это ж норм? Уже незнаю что предпринять ещё.
