Автор Тема: Krups Type 880 не идет пар из трубки капучинатора  (Прочитано 1183 раз)
Оффлайн sang
Добрый день!
Не идет ни пар, ни вода из трубки капучинатора. Все доступные для чистки отверстия - чистые, снял с трубки все, что можно.
При этом кофеварка делает пар, но выходит он не из трубки, а из места, где подсоединяется рожок. Поворот регулятора пара на max приводит лишь к включению нагрева. Делал декальцинацию по инструкции - ничего не поменялось.
Все остальное работает. Эспрессо готовится отлично.
Что можно сделать?
Можно ли отсоединить трубку для пара, не разбирая кофеварку?
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2019, 14:03:05 от sang »
  • Авторитет: +585/-0
Re: Krups Type 880 не идет пар из трубки капучинатора
« Ответ #1 : Февраль 21, 2019, 14:48:09 »
Боюсь, что нет. Засор либо на выходе трубки, что очень часто бывает, либо в самом бойлере на входе в эту трубку.
Можно попробовать стальной проволокой сунуть в трубку сколько войдёт. Если не прочистится, то разбирать придется.
Оффлайн sang
« Ответ #2 : Февраль 21, 2019, 15:56:32 »
На выходе трубки точно все чисто. Капучино решили приготовить в первый раз за 15 лет,
из которых первые 13 лет кофеваркой почти не пользовались.
А поступающая на рожок вода тоже подходит к паровому клапану в этой кофеварке?
Или у бойлера 2 независимых выхода?
« Ответ #3 : Февраль 21, 2019, 18:22:40 »
Выход один. Греет по разному. На воду 90 градусов, на пар 120. +/-
Очень может быть, что за такое время с краном что то произошло. Техника должна работать, а не простаивать.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +136/-0
« Ответ #4 : Февраль 21, 2019, 19:52:53 »
Модель укажите правильно. После слова Ref:
Оффлайн dkcoil
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #5 : Февраль 21, 2019, 20:49:17 »
Нужно разбирать и чистить вручную. Без разбора вряд ли что получится.
Оффлайн sang
« Ответ #6 : Февраль 22, 2019, 12:08:12 »
Где найти это слово?
На наклейке: TYPE 880      Made in Portugal
В инструкции: Art. 880
Оффлайн sang
« Ответ #7 : Февраль 22, 2019, 12:16:40 »
Значит бойлер раскручивать не нужно, уже хорошо.
А паровой кран просто открывает путь в трубку капучинатора или при этом одновременно перекрывает путь к рожку?
« Ответ #8 : Февраль 22, 2019, 12:47:52 »
К рожку перекрывает клапан под ситом. Кран только открывает путь к трубке. Очень может быть предется разбирать бойлер. Иначе не добраться.
