BOSCH TES51523RW/05 прибор охлажд.
Автор КофеМастер, февраля 21, 2019, 20:09:39
КофеМастер
принесли машинку с такой вот странной надписью на дисплее. при включении крутит мультиклапан долго крутит и выпадает в такую ошибку. как мне показалось слабенько мультик крутит на него приходит 6 вольт ( эт норма или нет? на
300 веробаре 12 вольт но там мультик другой).  нет движения варочного блока. двигатель редуктора в норме термик на нем жив , микрики на редукторе тоже норм. зашел в тестовом режиме пробывал прогнать молчит и релюшки молчат, напруга не приходит. прошу помощи у знатоков укажите направление в котором дальше копать )))
dkcoil
Для начала попробуйте после включение провести ополаскивание. Нажмите кратковременно, после появления данного сообщения, кнопку подачи пара/воды и подставьте кружку под слив. Если не получится, попробуйте нажать кратковременно кнопку off/i - машина проведет процедуру ополаскивания и затем выключится, после этого включите ее снова.
КофеМастер
выпадая в ошибку ни на че не реагирует. после сброса иногда выходит в готовность, можно готовить пар , горячую воду все норм но при попытки приготовить кофе выполняет все операции: если капучино то готовит молоко, если просто кофе то мелит кофе и вот когда должен начать двигаться заварочник снова ошибка
dkcoil
Посмотрите заварочник, может в нем что-то сломано, туго ходит поршень и пр. Посмотрите провода, клеммы на плохой контакт.
КофеМастер
не ну эт совсем детский сад ))) варочник целый чист и  смазан проводка целая нет питания на редуктор, с платы по нулям ! варочник даже не пытается двигаться
КофеМастер
в тот редкий момент когда машинка выходит в готовность тест варочника не происходит.
morozov17
Здравствуйте. Датчик температуры бойлера исправен?
КофеМастер
да оба исправны. бред какойто почему именно охлажд. когда ошибка возникает в момент когда должен отрабатывать варочник а он не двигается и не пытается
Аlexlit
У Бошей иногда перевод не правильный. Попробуйте в моменты "жизни " сменить язык на английский-вдруг "правильную" ошибку выдаст.
Такое сообщение выдаётся обычно после приготовления пара, кода бойлер перегрет. Надо в эту сторону смотреть, имхо
КофеМастер
попробую сменить язык. но блин не дает покое мне что варочник прикидывается трупом точнее редуктор.
КофеМастер
поменял термодатчики с рабочей машинки сменил язык )) воз и нынче там
Мёрзнет она, согрейте ее))
Если такое сообщение есть, значит мозг видит  значение с термодатчика соответствующее очень низкой температуре. Смотри место подключения датчика к плате. Окислы, коррозия, непропай.
КофеМастер
дороги звонятся контакт есть если датчик отцепить сразу ругается ( для решения проблемы перезапустить )
На сколько помню датчик сдвоенный, замер температуры осуществляется и на входе и на выходе.
