Как разобрать бойлер Delonghi ECP35.31
Автор nucToH, февраля 22, 2019, 19:57:32
nucToH
Здравствуйте!
Кофе машина Delonghi ECP35.31. Обломался латунный переходник-штуцер на бойлер кофеварки. Штуцер крепиться к бойлеру на гайку, гайка накручивается изнутри бойлера. Точно так, на гайку крепиться латунный штуцер на пар. нужна помощь, подскажите пожалуйста - как разобрать бойлер.
Так всё, вы его уже разобрали. Теперь половиньте. Нижняя часть просто прилипла.
nucToH
Одуреть, как всё просто. А я его "....и так и эток, со словами и без слов". Огромное спасибо за ответ
Тему можно закрыть, вопрос решён.
SB
Обрыв штуцера - это постоянный дефект кофеварок с однотипным бойлером. Заменил уже не один десяток на гарантийных аппаратах.
ISerg
Это хорошо что отвалился))), а я не могу отвернуть, чтобы устранить течь из под прокладки( медной? где брать ее и гайку и как затем их обтягивать - со льном), герметиком каким?), либо затянуто вусмерть, либо закис-прикипел, есть идеи как разболтить, не распиливая?. Замазал поверх герметиком, из под штуцера пока не подтекает, но теперь стал пропускать из самого штуцера. Прокладку менял, смазывал - бестолку, непонятно вообще как такое соединение держит давление? - в клапан заходит легко  и легко фиксируется скобкой но не подтекает, в штуцер приходится пихать с усилием и пропускает???
И попутно вопрос №2  - как набирается бойлер при первом пуске,после нажатия кнопки "питание"? Помпа же в нейтральном положении переключателя не работает?
