TES71121RW/21 - ищу фото платы для восстановления
Автор hvlad, марта 04, 2019, 11:03:27
hvlad
Добрый день!
Попала вода на плату. Сам пролил :) Но пока дошли руки разобрать машинку, то явных следов воды не нашел. А вот последствия вполне очевидны. Из симптомов: Машинка начинает включаться, экран зажигается, но надписей нет и горят старт и "человечки". В это же время включается помпа. Потом остается только приглушенно светящаяся кнопка с "человечками".
Смотрел в соседней теме про TES71151DE/23 , но у меня на TY3 маркировка другая.
С26 полагаю был не распаян. Соответственно хотелось бы узнать номинал TY6, R34 и R35. И желательно прохождение дорожек в выгоревшей зоне. Хоть с паяльником и дружу, но не электронщик я.
Аlexlit
Думаю, для вас не успокоительная весть- при таких симптомах -чаще всего вышел из строя процессор. На этих платах плохая защита процессора (сам сталкивался и долго искал плату). Прозвоните процессор по питанию-если КЗ-точно вышел из строя.
smasters
Да проще плату заказать, не такая дорогая.
hvlad
За информацию спасибо!
А по поводу новой платы. "недорогая" это где? 3 года назад замена платы мне обошлась в 12 тысяч. Это дорого. Проще купить бу кофемашину такую же целиком. Сейчас продают за 15.
А запчастей в моем случае на 100 рублей. Ну если конечно остальное не пострадало.
Не ясно сколько работа обошлась, она ведь тоже в ценнике. Тем не менее в данный момент новая силовая плата стоит 8300р
smasters
Совсем недавно клиенту с работой встало 14000, согласился ;)
Serg812
Добрый день! У меня,похоже те же симптомы..."Машинка начинает включаться, экран зажигается, но надписей нет и горят старт и "человечки". В это же время включается помпа. Потом остается только приглушенно светящаяся кнопка с "человечками"." помпы я не слышу..Замена блоков (силового и управления) не решила вопрос.
КофеМастер
ну значит у вас проблема так сказать в (навесном) после помпы в селфтесте на сколько мне не изменяет память должен начать двигаться варочный блок - следовательно проверяйте редуктор
Аlexlit
Если бы просто не работал редуктор,то было бы "приглашение в сервис". А так не запускается процессор.Надо искать почему. Пройти все цепи питания.
КофеМастер
нет там Serg812 писал что подкидывал платы, и не обязательно приглашение в сервис был случай небыло движения редуктора ошибку выдавал по температуре, или нет нагрева а ошибок ваще не выдает
reanimator2000
reanimator2000
Не внимательно читал, у меня другие впаяны до меня, чего и искал и создал тему, ниже мне ответили что должно стоять, читай внимательно
reanimator2000
