Promac - плохо качает помпа или...???
Автор reanimator2000, марта 13, 2019, 22:09:31
reanimator2000
Всем привет, редко с тыкаюсь с профессионалами, кто подскажет в чем проблема???
При вкл. КМ помпа типа подкачала воду и начала нагреваться, нагрелась, проверяю 2 поста, пор горячую воду, все работает, при вкл. постов помпа вкл. типа подкачивает....
но когда  все нагрелось, и спустилось немного воды, срабатывает датчик уровня воды и помпа пытается подкачать качает но вкачать не может, качает с бутылки воду, достаю шланг, чувствую что качает слабо, палец то немного втягивает, то отталкивает......нашел краник под сливом, на фото отметил, открываю краник, и все подкачивает отлично,с бутылки вода уходит, но если этот кран не закрыть, все сливается обратно в бутылку и так, накачала, помпа остановилась, спустила воду, снова накачала, закрыл краник, пока не спустить воду с постов или горячей воды работает...
я так понимаю помпа не может продавить давление и закачать воду,при открытом кране снизу качает,так как есть куда качать...или я что-то не понимаю и как решить закачку воды????
заменой помпы или есть еще способы?????
reanimator2000
фото насоса сверху
На шланге который опускается в бутыль,должен стоять клапан.Обычно прикручивается к шланге и опускается в воду.Так же на самой помпе стоит клапан.Ну и еще бывает через эл.маг клапан стравливает водичку(не держит,срань попала) Ну и еще может резинка полетела,которая стоит так же в клапане возле главного крана обычно внизу машинки.Но спецы думаю конкретно скажут,что и где стоит на этой модельке.
reanimator2000
Неужели нет тут у Нас спеца по этому проффесионалу?)
Zhandaroff
Очевидно,что проблема с поступлением воды в бойлер. Если клапан при включении помпы не щёлкает - проблема в катушке,разъёмах,проводах. Если щёлкает - где то засор(скорее всего в самом клапане).
Клапан должен быть на самой правой трубке на 2м фото.
reanimator2000
#5
Клапан нашел справа, отдельно проверил, щелкает, но при прокачке ничего не щелкает, отдельно принудительно откр. этот клапан при загрузке води, ничего не изменилось, видимо забиты трубки
