Lirika One Touch Cappuccino (SUP041EU)- цикл ополаскивания останавливается
Автор tarousinsk, марта 14, 2019, 13:16:59
tarousinsk
При включении Saeco Lirika One Touch Cappuccino - цикл ополаскивания останавливается, шкала стоит в самом начале. Потом выполняется цикл загрузки контура, и опять по кругу, ополаскивание не закончено... загрузка контура...
Промыли все что возможно. Сделал сброс на заводские настройки. Пробовал цикл очистки от накипи. Но как доходит до ополаскивания все стоит.
При этом, как не странно, если запустить приготовление капучино, молоко взбивается, но кофе не идет.
Если в цикле ополаскивания нажать стоп (кратковременно горит стоп) и нажать приготовление кофе, происходит помол, и потом стоит, потом цикл загрузки контура, ополаскивание (не заканчивается) и переходит на начальное меню (как будто кофе готов), при этом сухой, молотый кофе сбрасывается в контейнер.
Уже голову сломал, перечитал форумы и инструкцию. А в чем дело понять не могу.
morozov17
Iceman
Или засор где-то. Если вода совсем никуда не идет, то машину придется скорее всего разбирать и начиная с вышеупомянутого счетчика воды все последовательно проверять. (Буквально вчера было обсуждение по xSmall. Там много информации почерпнете...
tarousinsk
#3
Как счетчик воды проверить ?
Вода через копучинатор идет и пену взбивает, не делает кофе и не идет там где кофе выходит из носика.
Как найти вчерашнее обсуждение ?
morozov17
Проверьте контакты на нём, разберите его, промойте и соберите. При продувке, крыльчатка должна крутиться с характерным звуком, более подробная проверка потребует сборки из нескольких радиоэлементов, на форуме где-то есть такая темка. А проще повесить заведомо исправный.
tarousinsk
Контакты счетчика воды ? и где он находится ?
опять же пену то делает... значит вода идет
morozov17
Смотрите по трубкам, сразу после помпы, белая улитка. Как правило внизу машины. На ней разъем с тремя контактами.
tarousinsk
morozov17
#9
В первом сообщении в верхней строке "изменить".
tarousinsk
В машине получается два разных контура ? вода (пар) на капучинатор и вода на кофе ?
Если помпы 2, то контуры разные.
Добавьте код модели!!!(HD...)
tarousinsk
#13
Код модели.
Сделал фото. Подскажите с чего начинать ?
На фото - на каком этапе останавливается ополаскивание
Загрузка контура осуществляется через электромагнитные клапаны которые на фото видны. Разобрать и промыть их. Схема этой машинки простая, и доступ везде свободный.
