Carimali Eta Beta 1LM+REG №94884 Вибрация (завоздушивание) роторной помпы
Автор Димасс, марта 15, 2019, 19:54:51
Так у вас помпа давит хз сколько бар и идет сброс при превышении давления из расширительного байпасса в канализацию. Вот и дерганье стрелки со всеми вытекающими. Нормально давление отрегулируйте. Проверочный манометр на группу или новый в машину поставьте.
Димасс
Сервисники накрутили изначально 8 бар., рожковой и встроенный манометры работали синхронно. После увеличил давление на 9 бар. При 8-ке сброс был такой же..
Давление на замкнутой слепым фильтром группе выставляли? И на манометре машины было 8 бар?
Димасс
Увеличивал давление до 9 на проливе. На замкнутой давление при промывке поднимается совсем не значительно
Блин, я про то, что ваш манометр на машине скорее всего бред показывает. На данный момент проверочный манометр на группу ставили? И сколько он показывал если ставили?
Zhandaroff
Проблема не в давлении,а в том,что помпе не хватает воды
Димасс
Димасс
Какие могут быть причины нехватки воды? Емкость чищу два раза в месяц, вода чистейшая.. Что могло пойти не так?
Проблема в том, что топикстартер не понимает как всё это хозяйство работает :) На  замкнутой слепым фильтром группе при минимальной подаче воды полюбому помпа накачает нужное давление. И это давление должно быть стабильно. 10 бар для начала, а дальше крутить винт регулировки уже по вкусу приготовленного кофе.
Zhandaroff
Например,шланг присасывается к дну бака, или что то попало в шланг забора воды,или забился встроенный в штуцер помпы фильтр, а может бак слишком далеко стоит...
Димасс
#25
Сегодня скинул давление с обратного клапана и заметил, что на завоздушенной помпе давление изначально при первом пуске в норме и пропадает треск, после прокачки - вновь проблема возвращается..   https://www.youtube.com/watch?v=MKE1oUpT8Ow
Georgiy
проблема в 3-ходовом клапане, звенит он. поэтому и давление поднимается рывками
Димасс
#27
Такая его работа влияет на температуру вываривания? просто стоит миксер и есть ощущение падения температуры напитка.. Аналогичный звон присутствует при заполнении бойлера
Zhandaroff
Димасс
Есть подозрение на падение напряжения в сети, хочу замерять и попробую скину клему с тена..
