Nivona NICR 830 - заполните систему
Автор hamster281, апреля 10, 2019, 09:24:23
hamster281
Добрый день, принесли машинку Nivona Nicr 830 Typ 691. Проблема - при включении просит наполнить систему, нажимаю на кнопку - система наполнена, дальше ничего не происходит, через секунд 10 опять заполните систему. В этом процессе только срабатывает верхний моторчик. Флоуметр проверил, помпа напрямую качает. При нажатии наполнить систему на помпе 98В. Подскажите куда копнуть, мыслей что то нет.
krasutskiy
А гидросистема в норме? Нигде не травит? Не подтекает? Обратный клапан?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Симистор помпы проверьте, или замените.
hamster281
Гидросистема в норме, ничего нигде не травит.
Совсем я слепой стал, написал что попало, симистор проверьте
krasutskiy
98, вольт вместо 220 - питание помпы
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
hamster281
Все симистры на плате целые, выпаял, проверил. При включении платы без нагрузки, пищит в районе шимки TNY380PN
krasutskiy
Пищит трансформатор в импульсниках или дроссель. А окислов на контактах флоуметра нет? На помпе должно быть 220, симистор открывается не полностью
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
hamster281
Оксилов нигде нет, все идеально чисто прям. На плате никаких видимых повреждений тоже нет
krasutskiy
С отключённой помпой, сколько на контактах и как ведёт себя машинка с отключённой помпой? (Я имею ввиду, она также пишет система наполнена?)
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
hamster281
Плату вообще сняли, просто на столе подключили для измерений и идет писк
Так она не запустится без датчиков.
hamster281
Может неправильно объяснил, плата изначально стояла в машинке со всеми подключенными датчиками, включаем в розетку сразу начинается писк, ну и дальше ситуация с наполнением системы.
Это может совсем не связано друг с другом. Про писк уже сказали, на некоторых пищит импульсный трансформатор.
А наполнение, смотри счётчик, импульсы
hamster281
Померил на счетчике, правильно? или че не так?
