Подскажите пожалуйста у меня КМ Saeco Odea Go
Автор hell1987, октября 30, 2011, 18:59:41
Pavel_Tula
Цитата: osja от сентября 12, 2014, 12:13:39
У кофемолки обратная связь через датчик вращения. Если вращения нет, выпадает в аварию. Мотор должен вращаться, если на него подать постоянку 220в. Если не вращается, проверяй щетки, замеряй сопротивление, и если в обрыве, в утиль.
щетки проверил в первую очередь, нормальные, почистил на всякий случай, плюс там еще два варистора стоят, тоже проверил, целые..сопротивления нет..
Pavel_Tula
поставил временно с другой машинки мотор, в тестовом режиме работает только при нажатии кнопки, хотя должен крутиться сначала быстро потом медленнее и останавливаться.. (проверял без зерен). решил проверить в рабочем режиме.. машина нагрелась, оттестировалась, промылась, при нажатии на приготовлении, сработала помпа на секунду, потом кофемолка (без зерен) работала сек 6, на одной скорости, потом заварник, в режим приготовления, (это все без зерен). я уже решил остановить вручную. заварник вернулся в начало. никаких ошибок.. в итоге, она не видит есть ли зерна,и все равно продолжает готовить.
Ну а с зернами пробовал? Система сас противная штука. Иногда и без зерен молотит и готовит, иногда с зернами выплевывает. Выстави средний помол и включи с зерном. А в тестовом режиме и не должна скорость регулировать, на то и режим такой, что бы проверить конечные узлы.
Pavel_Tula
поставил новый мотор, без зерен теперь не готовит, с зернами готовит..
но, все таки, работает как то не правильно..без зерен, значит крутит, потом загорается красный восклицательный сигнал, то что нет зерен, далее, машинка не должна не на что реагировать, пока не снимешь крышку бункера кофе, и не поставишь обратно..она ведь таким образом определяет, что зерна засыпали, и красный сигнал пропадает..а в моем случае, горит сигнал, и  не снимая крышки нажать на приготовлении, она крутит дальше..сигнал автоматически пропадает.
Цитата: admin от ноября 01, 2011, 18:30:09
Спирт - это хорошо  ;D
Особо "тонким слоем для, протирки оптических систем"  ;D
Помол пробуй увеличивать. на 4 чашку увидишь только
