Подскажите пожалуйста у меня КМ Saeco Odea Go
Автор hell1987, октября 30, 2011, 18:59:41
Pavel_Tula
Цитата: osja от сентября 04, 2014, 11:52:38
Управляющий сигнал на симистор приходит? До и после оптопары.
завтра попробую проверить
Pavel_Tula
какая из них оптопара?
Pavel_Tula
то что красным заменил, сигнал проверил, доходит  до желто выделенным, кроме мультиметра  других измерительных приборов нет.
Pavel_Tula
может с платой управления что-то не так
Оптопара установлена для гальванической развязки силы и управления. Если до оптопары есть сигнал а за ней нет, то меняй ее. Еще могут быть резисторы после оптопары, их 2 поледовательно, перед симистором.
Pavel_Tula
а как проверить этот сигнал, мультиметром? могу сказать только, что обрыва нет. если замерять подачу напряжения на клемах с платы (для кофемолки JP7), то в момент нажатия кнопки подается импульс в доли секунды и все..импулс всегда разный от 100 до 400 волт ( если конечно мультиметр не обманывает ) при этом кофемолка молчит. ели отключить кофемолку полностью, то такая же история.
Мультиметром, мультиметром.
Напруга должна быть стабильной.
На вход оптопары подается 5В, на симисторе, соответственно 220В.
Вообще, не мешало бы проверить все детали в цепи кофемолки.
Pavel_Tula
щас проверил в тестовом режиме на ISO1 постоянно подается 1,9в, на ISO3, в момент нажатия кнопки (проверка работы кофемолки) подается импульс от 0,4 до 0,9вольт. значит сигнал не поступает от платы управления?
Мне номера ни о чем не говорят... Схем все-равно нету - ток самостоятельно отслеживать.
5 вольт должно быть в точке ДО ограничительного резистора оптопары и относительно общей шины +5В.
Если мерял непосредственно на оптопаре, то 1,9В на ISO1, по идее, должно нормально быть.
Знать бы еще за что она отвечает...
То, что напруга подается коротким импульсом, обычно означает сработку защиты от перегрузки.
Т.е. сигнал поступает, но сразу гасится. При проблемах с контроллером он обычно вообще не появляется.
Хотя всякое может быть...
И еще раз повторюсь - хорошо бы отследить всю схему от контроллера до кофемолки
да проверить все детали на предмет КЗ и обрывов.
Вариант - КЗ в самой кофемолке. Отдельно проверена от постоянки 220В?
Pavel_Tula
замерял тут. по поводу остального щас отпишусь
Pavel_Tula
плюс еще тут ребята выкладывали
Pavel_Tula
отдельно мотор на 220, молчит   :-
Pavel_Tula
#27
заменял мост и оба симистра, проверял все варисторы и резистор керамический (все в порядке)
Pavel_Tula
но и с отключенной кофемолкой, поведение такое же.напряжение подается импульсами..где то значит еще что-то вышло из строя
У кофемолки обратная связь через датчик вращения. Если вращения нет, выпадает в аварию. Мотор должен вращаться, если на него подать постоянку 220в. Если не вращается, проверяй щетки, замеряй сопротивление, и если в обрыве, в утиль.
