Ищу прошивку на Divina Spidem Automatica
Автор Bit99, апреля 18, 2019, 15:09:10
Bit99
Если у кого-нибудь есть прошивка на эту модель, поделитесь, пожалуйста.
А где код модели, номер платы, контроллер, версия прошивки?
Bit99
Контроллер pic16f877-04/p
На нем наклейка - v1.11.7/8340
На плате наклейка - Q05062.
GNACPUV16
GAGGIA/R06
L.S.
Bit99
После включения, моргает индикатор воды и два зеленых индикатора маленькой и большой чашек кофе. Дальше ничего не происходит, на нажатия кнопок реакции нет, ТЭН не нагревается. Читал разные темы на этом форуме, пришел к выводу, что проблема в контроллере. Вот ищу прошивку.
krasutskiy
А цепь питания бойлера проверили? Датчик температуры?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Эта иллюминация означает завоздушивание. Откройте кран и дождитесь остановки помпы.
Вам уже ответили.
Пока машинка не увидит водичку,она греться не будет.Завоздушилась ,как написали выше.Если при открытии крана,водичка не идет а помпа работает ,то разобрать и почистить счетчик воды.Если помпа не включается,то проверить помпу на прямую подключив 220 в.Если так же не работает ,то замена помпы.Ну и если на прямую работает,то тогда смотреть плату.(почему не приходит питание на помпу)
Bit99
Большое спасибо за советы. Действительно проблема оказалась в помпе, хоть она и работает, и от 220 напрямую воду прокачивает, но, отключив ее от клапана, и соответственно от ТЭНа, и прогнав воду через счетчик воды, ошибка пропала, возможно проблема еще в клапане. Куплю новую помпу, поставлю и проверю. И зачем я полез в дебри с контроллером, прошивкой, проблема оказалась банальной.
Для начала разобрать и почистить клапан.Помпа может быть и не при чем.Если боитесь разбирать его(кстати прежде чем разбирать,проверить рабочий он или нет,клапан имеется ввиду)прогоните лимонкой.Частенько помогает.
Bit99
В общем, полностью, разобрал кофемашину, снял ТЭН, был забит выходной шланг из ТЭНа. Все прочистил, поставил новую помпу, собрал все обратно. И опять появилась эта ошибка. но теперь при повороте краника, пошла вода из кофемашины, но помпа не останавливается, льет пока не закончится вода, если долить, опять продолжает лить. Это какой-то супер режим чистки?
Bit99
Счетчик воды чистили?Сам он подключен к плате?
Bit99
Да, счетчик воды разбирал, все вычистил. Да подключен.
Значит менять его нужно.Не видит машинка потока воды.
krasutskiy
А счётчик воды после чистки, правильно подключили вход/выход воды?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
