Малый объем кофе - TES50621RW/12
Автор inkjet, мая 08, 2019, 09:46:21
inkjet
Добрый день.
Ребят, такая проблема:
Досталась кофемашина TES50621RW/12 в крайне плачевном состоянии, было много проблем но большинство решилось чисткой и смазкой.
Осталось две очень странных:
1. При готовке "Большой капучино" объем приготавливаемого кофе на мой взгляд очень мал, чуть чуть набирается на 1/3 обычной чашки(при учете пенки).
В поддоне собирается вода(на скрине количество воды с двух чашек кофе), возможно ни как ни связанно с проблемой.
2. При запуске программы очистки молочной системы, очистка начинается проходит и в какой то момент появляется сообщение процесс отменен.
Может есть идеи куда копать?
Буду благодарен за советы.
Аlexlit
"Процесс отменен"-это неправильный перевод "процесс закончен". Можно выбрать англ. язык и посмотреть "правильные" сообщения.
На счет объема. Надо снять переднюю панель на поддоне(имитировать ее наличие) и смотреть где утечка. Это может быть трещина в заварочнике(в штуцере), плохая герметичность сопряжения заварочника и мультиклапана.
inkjet
Ну я тоже так подумал что где то трещина или утечка(но крутил, крутил, так и не увидел), сейчас буду "колхозить" имитацию наличия крышки.
А что там колхозить ,просто вставить в пластину микрика на морде машинки что нибудь. А течёт очень часто уплотнитель входа штуцера но что-бы поменять его надо снять стенку бака воды. Может трещина в самом штуцере.
По поводу *процесс отменён * часто приходиться объяснять клиентам трудности перевода  ;D
https://expert-cm.ru/products/razyem-zu-bosch-tes-siemens-eq
вот тут внутри уплотнитель часто приходится менять
Вячеслав79
А пену вообще как взбивает? Я имею ввиду отдельно, без кофе. Странно что только на большом капучино у вас проблемы с объемом. Если просто кофе наливает нормально, то утечки при капучино тоже не будет. И еще, старайтесь не смотреть на количество воды в поддоне - это вообще не показатель, эта машина прилично сливает воды в поддон в обычном режиме, а при приготовлении капучино и того больше.
Калининград на связи:
krasutskiy
У них проблема в дренажном клапане обычно, который возле редуктора
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
#7
В этой модели нет такого
Вячеслав79
Там стоит мультиклапан, но нужно убедиться, что дело в нем, там действительно уплотнитель может течь, резинка на угловом соединении зу, стакан зу. Я не совсем понимаю зачем на капучино тестировать, проверить в режиме черного кофе, проыерить в режиме молочной пены, придет понимание по какой именно ветке проблема.
inkjet
#9
Ребят, спасибо за ответы.
Но пока что попонятнее не стало.
На фото:
Стакан справа - Большой черный кофе
Стакан слева - Большой капучино
Разница по кофе в два раза где то.
Такое ощущение что не доливает именно молока.
Аlexlit
Приготовление латте(капучино) на автомате(одной кнопкой) идет по времени и КМ не знает сколько молока вспенилось. Видимо плохо молоко засасывается-смотреть молочную систему, чистить,прогонять горячую воду с фейри.
inkjet
А есть информация как ее можно настроить?
В инструкция что об этом говорит?
inkjet
