Spidem Villa (SUP 018M) не крутит
Автор Vladimir05, мая 12, 2019, 20:21:09
Vladimir05
Вечер добрый всем! Spidem Villa перестала издавать признаки жизни, кроме одной горящей кнопки сети. Сперва она прокручивала на половину и центральное заварное устройство клинило. После ещё одной такой попытки ЗУ и вовсе не шевельнулось. Видимо глубже копать...
Если подождать,красненькая лампочка загорается?Ну а так похоже,что обломился один проводок,что на мотор редуктора идет.Как правило возле самого моторчика.Под термоусадкой не видно.Берешь и с усилием (без фанатизма) тянешь на себя.Если есть обрыв,то вытянется.Ну а там думаю,что разберешься как восстановить.Проверь это,дальше посмотрим.
Vladimir05
Красная лампочка загоралась, но теперь перестала загораться. Причину искать как на фото?
Проверь сначала о чем писал выше.
Vladimir05
. А где этот провод мотора редуктора? Его потянуть?
Моторчик находится сверху редуктора.Подходят к нему два провода.Как правило синий и красный.Потянуть у основания моторчика.Можно даже не снимая саму крышку его.
krasutskiy
Аппарат показывает ошибку? Бывает, сгорел светодиод и не показывает ошибку, а дело может быть в микрике поддона или микрике заварочного
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Vladimir05
Здесь вроде всё норм
При чем тут эл.маг.клапан дозатора?Речь идет о моторе редуктора.Который на втором фото,под пластиковой крышкой прикрученной 7 -ю саморезами.Куда отверткой тыкаете это и есть крышка редуктора.Так вот возле отверточки проводки которые идут к микрикам редуктора а сверху так же под этой пластиковой крышкой находится моторчик редуктора.К нему подходят два провода(*довольно толстые,красный и синий),так вот их нужно проверить на обрыв.
Vladimir05
#9
Верно! Спасибо! Вроде как синий барахлит. Придётся паять.
Цитировать не нужно и так ясно о чем речь.
Код модели укажите в названии темы!!!
Vladimir05
Какой из?
А на соседние темы обратить внимание?
Ну и? Машинку запустил?Кофеек попиваешь? :)
