ESAM 3500 General alarm
Автор vsk73, мая 13, 2019, 23:36:34
vsk73
Добрый день,
Кофемашина ESAM 3500, штрих код 215015 АЕ 100616 50219
Плата Cod Delonghi 5213212811
Начиналось както так. Когда машина включена периодически зажигалась "Идет нагрев, подождите" и потом опять готовность к работе. Примерно через день увидел надпись "General alarm".  Выключил, разобрал, увидел что плата сгорела (точно сгорел варистор RV1, остальное непонятно, я так понял был перегрев). Установил новую плату, все прекрасно заработало, через час увидел опять "Идет нагрев, подождите".  Выключил машину, через 10 мин включил, индикация "Идет нагрев, подождите", минут через 5 "General alarm" (понятно что time out), выключил дождался чтобы бойлер остыл, включил заработала (правда грелась около 3 мин). Через минут 15 опять "Идет нагрев, подождите", потом опять готовность - выключил.
Бойлер и парогенератор горячие. Бойлер около 80 градусов, парогенератор 84, потом падает до 75 и опять растет до 84 градусов.
Замерил сопротивление тэнов на бойлере - 41.8 Ом, на тэне парогенератора 54.9 Ом
Термо предохранители на парогенераторе звонятся. На бойлере не проверял (но бойлер греется до 80 градусов)
Сопротивление NTC термодатчиков: на парогенераторе 103,4 кОм при температуре 25 градусов; на бойлере при температуре 26,5 градусов 98,2 кОм (читал на форуме что при комнатной температуре должно быть 110-120 кОм)
Я так понимаю старая плата сгорела из за перегрева. После замены платы проблема осталась.
Вопрос к спецам, что копать дальше. Ремонт в сервисе не вариант (далеко везти). Фото сгоревшей платы прикрепил.
loki1404
#1
Сгорел один из тенов термоблока. Их два.
Если бойлер, как вы написали 42 Ом, то смотрите термопредохранители пароблока. Часто подгорают, и плохой контакт. Пароблок не выходит на рабочую температуру.
vsk73
Добрый день,
Термо предохранители пароблока звонятся, попробую их снять и посмотреть.
Замерил сопротивление термо датчиков горячих: на бойлере при температуре 73.2 12.8 кОм, на пароблоке при температуре 71 5.8 кОм. Может в этом проблема?
И остается вопрос почему сгорела старая плата?
vsk73
По поводу тэнов бойлера, я так понимаю когда меряешь сопротивление сразу на 2х, оно должно быть в районе 42 Ом, если так то у меня вроде норма.
krasutskiy
А датчик температуры рабочий?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
vsk73
Проверил как мог, Сопротивление NTC термодатчиков: на парогенераторе 103,4 кОм при температуре 25 градусов; на бойлере при температуре 26,5 градусов 98,2 кОм (читал на форуме что при комнатной температуре должно быть 110-120 кОм). На горячем: парогенератор при темп 71 сопротивление 5.8 кОм; бойлер при темп 73 сопротивление 12.8 кОм.
В общем проверяю термопредохранители на парогенераторе и жду новый термо-датчик.
SB
Термопаста под NTC не высохла?
vsk73
Пасту поменял на обоих. Вызывает сомнение нижний термопредохранитель на пароблоке. Явные следы перегрева (синева), и то звонится то нет.
Закороти его и проверь.
vsk73
Я так понимаю, можно соединить 2 провода, которые подсоединяются к термо предохранителю, на прямую.
#11
Оба термика на каждом проводе питания  соединены. Можно один исключить на время проверки. Провод подключить прям к клемме тэна.
vsk73
Соединил, вместо термо предохранителя, вставил между клемами перемычку. Вроде работает, начальный нагрев за 1.5 минуты. Видимо проблема в этом предохранителе, заказал.
Огромное спасибо за помощь, если бы не сказали, я бы не полез внимательно его рассматривать, а так звонится думал рабочий.
В общем посмотрю с часик, если все норм, отключу и буду ждать запчасть.
Можно с одним пока не получишь запчасть
Lewiafan82
Подскажите пожалуйста,такая же модель и такая же проблема. Очень долго греется и выпадает в "General alarm". Очень редко может выйти,но после одной чашки снова в ошибке. На термоблоке один тен горевший(83 Ом показывал вместо 40),поставил новый термоблок,проблема осталась. Термопредохранители на термоблоке менял. Терморезистор на парогенераторе 75 кОм , на термоблоке 77 кОм при комнатной 27 градусов.Терморезисторы садил на термопасту,не помогло.
