Перестала молоть мельница EQ.7 (TK76501DE/05)
Автор VaDen, мая 18, 2019, 17:16:09
VaDen
Здравствуйте,
заметил, что помол стал крупным и сильно мокрым.
решил подкрутить помол в меньшую сторону.
как и положено, на ходу, по часовой стрелке, начал крутить и в этот момент что то щелкнуло, машинка выключилась, включилась по новой и написала "refill bean container".
кофе сбросила почти целый, еще раз нажимаю, начинает молоть и опять та же надпись и сбрасывает почти целый кофе.
ручка помола степени помола стала вращаться почти свободно в обе стороны.
подскажите пожалуйста, что делать?
П.С. Пробег 3700 чашек, не знаю, много это или мало?
С Уважением,
Здравствуйте! Прошу в названии темы указать полную модель с шильда аппарата. Это согласно правилам данного форума.
Точный ответ можно получить, осмотрев саму кофемолку. Естественно, разобрав машину. С таким я не сталкивался, чтоб регулятор свободно вращался. Можно только предположить, что каким-то образом выскочил верхний жернов. Ну или сам регулятор обломился.
Сама кофемолка работает, или нет, не понятно. Щелчок возможно это стрельнул симистор. Было такое.
Не помешало бы видео с нормальным звуком
Ещё раз перечитал первое сообщение. Похоже развалилась кофемолка, вскрывать нужно.
VaDen
кофемолка работает.
но не перемалывает, зерна напрямую проваливаются.
звук изменился, глухой стал, как будто жернова вообще не трутся между собой.
верхнюю крышку снял, с виду все нормально, покрутил большое кольцо с зубчиками, визуально всё в порядке.
обратно собрал, всё тоже самое, зерна не мелются.
В смысле верхнюю крышку?  :o До кофемолки чтоб добраться надо полмашины раскидать...
VaDen
да там раскидывать нечего..
три боковых снять и верх, который с подогревом и воронкой для зёрен.
И сверху рама ещё. Ладно, не важно... Без фото (или видео) всё равно о чём либо говорить сложно: что там у вас случилось...  Кофемолка идёт только в сборе.
Вячеслав79
#11
Выкрутить полностью колеco c зубчиками, поднять верхнюю часть кофемолки вверх,  осмотреть ножи на повреждения, полностью очистить от кофе. Если нет сколов, повреждений у ножей, то собрать обратно и проверять. Будет много возни с калибровкой, поэтому перед разборкой засечь метки на колесе с зубьями.
Калининград на связи:
Засекать уже нечего, накручена неизвестно как.
VaDen
короче, рассказываю:
добраться до мельницы очень легко.
разбирал второй раз, ушло буквально полторы минуты (отстёгивается задняя панель, две боковых и верхняя рама с чашой и подогревом).
провода можно вообще не отсоединять никакие.
сама мельница с мотором  ничем не прикручена, просто лежит в своем углублении.
как оказалось, при повороте ручки степени измельчения, прокрутилось колесо с зубчиками, которое держит верхний жернов и он вышел из пазов. поэтому она не молола и зёрна вываливали почти целиком.
ничего выставлять и калибровать не надо, там на деталях есть выдавленные треугольники, которые при установки колеса с верхним жерновом надо совместить.
вытащил верхний жернов, всё прочистил и поставил обратно, там ошибиться нельзя, два паза узких и один широкий (неправильно не поставить)
собрал, заработала как новая.
всем спасибо за участие))
Belvar
То есть вы просто выставили по треугольникам и все работает, никаких регулировок более?
