Вопросы по молочной системы Nivona 757
Автор K.B.S, мая 22, 2019, 05:47:29
K.B.S
Имею в парки 20 кофемашин Nivona 757 хотел бы уточнить по поводу не исправности молочной системы.
1. Течь мультиклапана.(лопнувшая его черная крышка, которая меняется только с мультиклапаном  )
Мы решаем это обильным заклеиванием его холодной сваркой фирмы ARBO (русские аналоги пробовали но были рецидивы) ..Если кофемашина используется не на пределе то рецидив бывает крайне редко, но все таки бывает.
Вопрос появилось ли решение данной проблемы еще какое нибудь. Может азиатские друзья или кто нибудь еще начали все таки лить их отдельно,  ?
2. При приготовлении напитков в том числе с пеной из носика от куда идет пена течет не значительно вода
Это говорит о умирающем мультиклапане  и можно ли это решить заменой уплотнителя и подойдет ли он
https://expert-cm.ru/products/uplotnitel-kryshki-multiklapana-jura-s9-xs90-one-touch
3. Часто после долгой эксплуатации качество пены начинает ухудшатся и кофемашина начинает лить больше молока чем пены. Это как правило вызвано не правильным засосам воздуха через маленькую резинку с дырочкой в мультиклапане. Прочистка ее как правило не чего не дает. В данном случаи мы всовываем туда тоненькую иглу от инсулинового шприца и потом очень долго пытаемся сжать ее  до нужного диаметра что бы проходило не меньше и не больше воздуха.
Вопрос, есть ли более быстрое решение это проблемы, может есть еще иглы меньше чем инсулинки или еще что-то?:)
4. В старой теме на этом форуме прочитал. Что клапан термоблока https://expert-cm.ru/products/klapan-termobloka-bosch-nivona   со временем изнашивается (и этот износ может повлиять именно на работу молочной системы, при нормально работающем ПОКА в кофе)
Там же было написано про отличие. Что бывает 2 вида клапанов одни идут на давление в 2 (я так понимаю на модели Nivona 626 и другие более простые) ,а второй вид этого клапана идет на  давление на 4 (это как раз nivona 757). это косвенно подтверждает различные артикула и названия в деталировках от этих машин:
0083266   Outlet valve Y shape  blue marked ...   у Нивона 626
0072201   Outlet valve Y shape  not marked ...Нивона 757
При этом визуально эти клапана абсолютна одинаковые. И на сайтах (в том числе на эксперте) не как не подписаны.
Вопрос. Проблема с этим(не до конца умершим) клапаном может повлиять на работу молочной системы, и есть ли разница в этих клапанах. Может мы устанавливаем не те:( ?
Заранее спасибо за ответы.
По последнему вопросу, однозначно влияет. Клапан не должен пропускать через себя во время парообразования или подачи воды. Он только для отсечения потока через дренажный клапан.
Feuer
1. Заменителей нет. Только замена целиком.
2. Нет не подойдёт. Может помочь разборка и смазка.
3. В мультиклапане никаких "резинок с дурочкой" нет. Инсулиновую иглу надо вводить вашему мастеру по обслуживанию, а капучинаторы надо разбирать до мелочей и замачивать в химии и хорошо промывать. Тогда и пена будет на уровне. Эти машинки не предназначены для работы в офисах/компаниях, по-этому проблем с обслуживанием будет больше.
Резинка с дырочкой там есть. И часто она забивается пылью. Достаточно прочистить и будет пенить как положено. Распределители отдельно начали делать сторонние производители. На ибее есть и для jura, и для nivona.  Правда не на все модели ещё есть.
Всё верно, у большинства мультиклапанов установлены жиклёры (резинка с дырочкой, а правильно с отверстием).Размещаются они либо отдалённо, через силиконовую трубку, либо непосредственно на корпусе клапана.
K.B.S
К сожалению. По опыту эту резинку можно чистить продувать под давлением. Но результата 0 в 70% случаях.(а резинку отдельно заказать на 757 нельзя) Пены от этого больше не становится. Вот и приходится колдовать с инсулиновыми иглами, сжимая до нужного диаметра.  Естественно мы это делаем убедившейся что других проблем в машине нет.
K.B.S
Уважаемый osja . Не дадите ссылку на не оригинальные мультиклапана. Не чего подобного на ebay и Aliexpress не нашел:(
Думаю стоит задать вопрос продавцу, наверняка производство наладили и могут изготовить на любую модель https://www.ebay.de/itm/Jura-Nivona-Miele-Keramikventil-Auslauf-Verteiler-70162-Jura-Micro-A-Serie/223494080453?hash=item34094907c5:g:lFgAAOSwZs1b81aE
HiHat
#9
Мне вроде успешно удалось заклеить трещину в крышке содой  и супер клеем.
Upd: этот состав не держит температуру, через несколько дней все отвалилось :(
Заклеил Poxypol - теперь нормально держит.
Новую крышку что-то дорого покупать...
Есть уже в продаже распределители.
