KRUPS 7200 давит воду без остановки в гидропоршень
Автор Lalexandr, мая 26, 2019, 12:42:55
Lalexandr
Разобрал поглядеть что это за дыра. и оказалось что это выпуск из дистрибьютора если каким то образом в него попадает вода. Плата не причем я так думаю.
Там между двумя круглыми сепараторами стоит прослойка резиновая типа барабана в револьвере.
вода в нем в принципе не должна появляться если они не пропускают. А если пропускают то в аварию машина падает на ошибке 6
Lalexandr
Да, в общем дело было так.
машина загоняла блок в нижнее положение но понять не могла, потому что считала эту утечку через флоуметр. Затыка помпы по факту не было. Поэтому она падала в ошибку 6.
Собрал дистрибьютор, смазал два этих колечка, согнал нормально внешнюю шубу, которая держит в куче весь дистрибьютор и затянул по кругу болты, иногда проворачивая моторчиком.
Схватилось на ура, ничего не менял.
Машина снова в строю
Как было написано : "почуть капает". Машина обычно такого не замечает. Значил лилось хорошо. :)
Lalexandr
Крупсы не брезгуют наплевывать много воды в каплесборник в конце цикла прокачки гидропоршня. Не придавал этому значения до некоторого времени.
У Крупса с этим, ещё более менее. Сам каплесборник то маленький...
Вячеслав79
Плюсанул карму автору, т.к. еще один кирпичик к пониманию процессов  в крупсах.
Калининград на связи:
sergus
Всем привет.
Внесу свои 5 коп.
Krups 7250 ошибка 6.
Перебрал мультиклапан (весь) ничего подозрительного.
Проверил помпу - качает около 10.
Проверил байпас на помпе -держит.
Вода нигде не бежит.
Поставил на турбинку индикатор и вижу такую штуку: поршень опустился, помпа притихла, а индикатор помыргивает .
Запускаю еще раз. В момент, когда поршень опустился и помпа притихла зажимаю шланг перед турбинкой, переключается мультиклапан, отпускаю шланг и дальше всё хорошо.
В итоге поменял помпу и всё стало хорошо.
Видимо помпа качает (или пропускает в обратку) туда-сюда через себя и турбинка это чует . КМ думает, что вода не останавливается (нет давления) и дает ошибку 6.
Alexandr74
У меня проблема на xp 7210 один в один как на видео, но мультиклапан пересобран, единственное что может флоу кочевряжится его судя по всему уже пересобирали, кто может подсказать как проверить?
Собрать постой индикатор. Но самый верный способ установка заведомо исправного.
Alexandr74
А то что в мультиклапан смазки выше крыши это нормально? Всю жизни считал что керамику в соединениях с  настолько мелкой шероховатостью не стоит смазывать, видимо был не прав?
Alexandr74
#25
Цитата: Lalexandr от июня 03, 2019, 14:50:13
... затянул по кругу болты, иногда проворачивая моторчиком...
Если не трудно поясните смысл проворачивания, и что значит согнал внешнюю шубу :)
Alexandr74
Проверил флоу мультиметром напряжение при продувке меняется, взял перевернул трубки поставил неправильно поведение не изменилось
Lalexandr
Крутил мотором, который на дистрибьюторе стоит через 12 вольт, чтобы плотно согнать в кучу керамику
