KRUPS 7200 давит воду без остановки в гидропоршень
Автор Lalexandr, мая 26, 2019, 12:42:55
Lalexandr
В машине после кого то паяна матплата в области флешки, ведет себя странно. При включении накачивает воду постоянно в поршень и проливает через него в поддон для капель. Поставила меня в ступор, не пойму почему так происходит и как она определяет верхние - нижние точки поршня... Где этот концевик - в 81 он сбоку на скобе висит и там 2 положения на вилке. А тут его нет...
Верхнее почти никак, а нижнее, исходя из его названия - гидроцилиндр.
Lalexandr
Я так пораскинул извилинами получается она гонит по трубам воду согласно "велению" флоуметра. до полной остановки. И если есть хоть малейшая течь в гидре то процесс не останавливается так как есть расход.
А в мультиклапане чтобы не порвало трубки стоит аварийка в каплесборник....
Не понимаю тогда смысла как он срабатывает. принцип остановки воды?!
Остановиться помпа должна когда остановится счётчик, то есть заткнется помпа. Аварийник срабатывает не от давления создаваемое помпой, а от критического давления в следствии вскипания воды из-за отказа электроники.
Иногда аварийный клапан не закрывается плотно из-за накипи, по этому и не создаётся давление в системе для работы гидроцилиндра. Бесконечно лить она тоже не будет, должна в аварию уйти. Проверь ещё вход выход счётчика, часто путают.
Lalexandr
перебрал пару раз все, позаменял что только можно.
Перебирал дистрибьютор. Поставил новый поршень в гидроблок (который цилиндр)
Пробегает ошибка 6 иногда - мануал советует заменить дистрибьютор?
Но при осмотре дистрибьютора никаких проблем не увидел. Дистрибьютор воду не пропускает - внутри машины и под ней сухо.
Я если честно в тупике.
Lalexandr
Все то же самое. Вода в каплесборник.
из новых симптомов только ошибка 6
Видеое запили с открытой крышкой и нормальным звуком.
Lalexandr
Не увидел, поршень когда внизу вода продолжает литься где-то?
Lalexandr
Вдавливает поршень, затыкается и по капле по капле прибавляется медленно в каплесборнике.
Lalexandr
Нет, это не флоу. переставил - получил мигающие клин и кальк. Ошибки в табло нет, что странно
Lalexandr
Разобрал в ноль. через 10 вольт крутанул дистрибьютор закачал воду в поршень до полного закрытия и оставил помпу покачать чтобы увидеть где льется вода.
выливается из дистрибьютора в каплесборник
При паянной плате трудно сказать что либо.
