Magic de Luxe (SUP 012 M) Постоянно светится индикатор отсутсвия воды
Автор Iurinio, июня 04, 2019, 08:20:44
Iurinio
Добрый день! Следующая проблема: при включении кофемашины постоянно горит индикатор отсутствия воды и машина не проходит тест и соответственно  не запускается ни помпа ни какие функции. Хочу заметить что индикатор именно светится а не мигает. Датчик воды проверил. Помогите пожалуйста с советом.  Машина в очень хорошем состоянии и хотелось бы запустить.
Добрый день. Полные данные о моделе укажите согласно правилам https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Iurinio
Извиняюсь! Предполагал что у этой модели нет модификации. SUP 012 M. Спасибо!
В заголовке темы должна быть эта информация. У этой модели туева хуча модификаций.
В тестовый режим входит аппарат? Исправна ли помпа?
Вячеслав79
На открытый кран реагирует? Воду качать начинает? возможно просто завоздушивание.
Калининград на связи:
Iurinio
не реагирует ни на какие команды. Помпа не включается. Снял помпу на прямую работает. Очень странное поведение кофемашины. Датчик воды закоротил напрямую чтоб отбросить подозрения. Заварник не проходит необхоидимой прокрутки. Как будто какой то датчик не включён чтоб выйти на рабочий режим. Заварник был разобран, почищен и смазан.
Iurinio
Да! Вчера вошёл в тестовый режим и машина реагирует на команды, кроме индикатора воды. Поменял датчик с другой машины- та же проблема. В тесте помпа, кофемолка и редуктор работают как надо. Машина в очень хорошем состоянии и хотелось бы запустить. Спасибо!
Прям на плате закороти контакты датчика. А то может поплавок размагнитился просто.
Или магнитом проверить срабатывание датчика , если реагирует то точно поплавок .
Iurinio
Машина разобрана и к датчику подношу хороший магнит. Датчик работает -позванивал тестером. Какой то ещё должно быть решение
Iurinio
#13
С перемычкой не будет видеть отсутствие воды  . Поплавок заменить ( стоить рублей 500 ). Или магнит в поплавке . Или бункер целиком. Вам выбирать  :D
#14
Иногда эта машинка ловит подобный глюк,при рабочей помпе,датчика воды (ГЕРКОНА) и поплавка.Что делать?Берешь с открытой верхней крышкой положив на геркон магнит(можно попробовать и без магнита) включить машинку, шланг который идет от бачка дуешь через рот в счетчик воды,открыв при этом кран.Машинка увидит импульсы и запустится нормально(*предварительно собравши все на место и загнав воду в помпу).В общем ситуация такая она одновременно не видит воду и завоздушилась.И пока не развоздушится ,не заработает.Не скажу,что часто,но бывает сталкиваюсь с такой бедой.Делов на 10 минут.(при рабочем счетчике воды.
