Magic Comfort(SUP012DR) во время selftest срабатывает варистор двигателя.
Автор Silent36, июня 04, 2019, 19:21:26
Silent36
Модель: SUP012DR
Плата силовая: MRDCPPWRV05
Плата цифровая: MRDCP_CPUV04
Firmware: V1.02.1 366537FA
Проблемка следующая, во время selftest'а срабатывает варистор 10n0047K (RV16), который на защите двигателя редуктора от завышенного напряжения(х-ки варистора 38VDC) со спецэффектамм в виде дыма и запаха гари.
Интересно то, что машинка сперва нормально работает(после замены варистора), но после выключения и последующего включения варистор начинает срабатывать(мотор даже не пытается прокрутиться, но это из-за срабатывания защиты).
Как я понимаю - питание мотора построено на параметрическом стабилизаторе  T1, R20, R27, D8, который стабилизирует до 32.4В, то есть завышаться напряжение может из-за неконтакта стабилитрона или резисторов на базу транзистора или пробоя перехода самого транзистора. Но все компоненты целые и работоспособные.
Был заменен стабилитрон(33В), транзистор на TIP35C и smd0805 резисторы по 47Ом. Завтра куплю варисторы и буду пробовать, а то без защиты пробовать - моветон.
Может есть ещё какие моменты или причины, почему так происходит?
Silent36
UPD.
Управляющий симистор(T8) целый и работоспособный.
Вторую полуволну при изменении вращения мотора сбрасывает на разгрузочный резистор. На бойлере, либо площадке подогрева. Нету данных конкретно на вашу модель. Да и не понятно, может другой бойлер могли поставить до вас. Проверьте сопротивление основного и разгрузочного тэна.
Silent36
Кстати логично если на тэн подогрева стола теряется контакт.
Завтра сделаю замеры.
Silent36
Silent36
В общем замена диодного моста и дублирование дорожек от него до транзистор решило проблему.
