Jura Impressa A5 набор проблем одна за одной (вода в поддон, 8 ошибка, 2 ошибка)
Автор nick4087, июня 12, 2019, 14:52:57
nick4087
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Досталась из Германии полуживая Jura Impressa A5. Обслуживания не видала с роду, корпус протирали наждачкой, все крышечки которые можно было сломать - сломали,  заварник заклинило намертво и он зарос плесенью в общем полный швах. Машинку полностью перемыл, разбирал до последнего болта, восстановил и оставил себе для дачи. Пол-года работы - полет нормальный. Но тут начались проблемы: в один не очень прекрасный день - вода в поддон, через носики не промывается, разобрал - нашел причину. Шток дренажного мотора при включении оставался выдвинутым и вода через дренажник в поддон. Перебрал и смазал мотор, запустил машинку без ЗУ шток дренажного мотора начал задвигаться. Снова перебрал смазал ЗУ и тут новая проблема. Машинка включается, греется и начинает гонять ЗУ после 8 ошибка и все. Думал проблема в энкодере, подкинут с рабочей машины - эффекта ноль гоняет ЗУ и потом 8 ошибка. Подскажите, куда дальше копать?
P.S. проблема с  8 ошибкой первый раз выскочила, когда запустил машинку без ЗУ.
Для начала найди тему про усики.Надоело повторяться.Отогни их.Если не поможет,то дальше видно будет.
Куча тем про ошибку 8 и про воду в поддон. Для любой модели jura решение одинаковое.
nick4087
Спасибо! Про усики знаю, попадались такие машинки, в это
nick4087
в этой машине все ок. ксики, энкодер, перелом кабелька от энкодера к плате - отпадает.
Feuer
Уплотнительные кольца поршней ставили новые?
nick4087
Старые, но нормальные, поршни легко ходят.
nick4087
Feuer
У меня такое было один раз, перебирал заварник с прокладками которым был 1 год. С виду как новые, но разбухли и нижний шток клинило. Поставил новые и проблема ушла.
nick4087
nick4087
Ну вроде виновник найден. При прозвонке провода от энкодера до платы (желтый, синий, фиолетовый, оранжевый) звонятся нормально. А при собранной машине верхняя крышка их пережимает (фото) и контакт пропадает.
Feuer
nick4087
Видно переломаны, и когда пережимаются контакт пропадает.
Aleksandr iola
Посмотреть бы плату с обратной стороны, возможно в ней причина. Было такое, пропаяли ножки разъема...
nick4087
Уважаемые эксперты! Машинка не захотела сдаваться и нанесла ответный удар. После последней описанной проблемы работала без нареканий. Но тут в один "прекрасный" момент выкинула error 2. Было так: машинка после включения погоняла заварник, и выкинула error 2. После попытки повторного включения уже заварник не гоняет, а сразу error 2, термоблок не греется. Проверил NTC - сопротивление, при комнатной температуре 10 кОм - вроде норма. На всякий случай подкинул это NTC - сопротивление на другую машинку - работает. Проводки как не шевелил - контакт есть. То-есть NTC - сопротивление не виновно. Прошу не кидаться камнями - правильно ли я понимаю алгоритм error 2 - машинка не видит понижения кОм в следствии нагрева термоблока и выкидывает эту ошибку. То есть нужно ковырять в сторону термоблока?
