Magic comfort + (Sup012de) некорректная работа соленоида гарячей воды
Автор Алексей33, июня 14, 2019, 10:13:12
Алексей33
Sup012de Magic comfort +
Силовая плата MCPPWRV1-1
Лог. MCPCPUV04
Добрый день. Суть проблемы: периодически начинает сам срабатывать соленоид гарячей воды и иногда при проливе воды он как бы идет в разнос и начинает щелкать ( торохтеть), при этом кофе варит нормально. Что было сделано : заменены все электролиты, заменил симистр управления соленоидом, сменил сетевую кнопку ( подгорела), менял катушку соленоида- проблема не ушла.  Прошу помочь.
Разобрать и прочистить сам клапан.Можно попробовать прогнать лимонкой.
Алексей33
 Клапан разбирал и чистил. Вопрос почему его запускает машина в режиме ожидания?
Алексей33
 Дважды делал. А не может межплатное соединение такое вытворять?
Перереж управляющую дорожку симистора. Если продолжает срабатывать, то где то меж слоев,иесли нет, то контроллер выдает сигнал на открытие. Есть там оптопара?
demant
#6
Помеху по сети ловит. Есть у меня пару ROYAL PROFESSIONAL таких. Менял проходной конденсатор, вешал ферритовое кольцо на сетевые провода, игрался с земляными проводами - не победил. Поставили аппараты в другие точки - больше не жалуются. Была мысль поставить конденсаторы на корпус по управляющему электроду симистора или резистором по этой цепи поэкпериментировать, но до модуля так и не добрался. Пока народ не жалуются. Хотя на столе проблему видел четко.
Алексей33
Скорее все хана процессору, так как машинка не останавливает нагрев парового бойлера ( отключил его), начала греть основной бойлер до закипания. Причем о прегреве не сообщение не выдавала.Замена датчиков не помогла. Отправил плату електронщику, о результате отпишусь.
Алексей33
 Вернулась плата от электронщика. На стенде работает корректно.  Ставлю на машинку 15-20 мин работает нормально. А потом сама начинает включать соленоиды ( подает напряжение). Что может быть?
Алексей33
