Dr.Coffee F11. Обзорная тема
Автор Вячеслав79, июня 16, 2019, 18:07:53
Horecatmb
И снова мультиклапан...
В очередной раз машина написала «проверьте обратный клапан». При нажатии «проверка» ошибка не исчезает. Аппарат не загружается, стоит в ошибке.
Заказал здесь новый мультик.
После замены - то же самое...
Подскажите, куда смотреть?
Неужели плата?
Цитата: Horecatmb от августа 07, 2020, 21:26:10
Заказал... новый мультик.
Что послужило причиной? Вы проверили, что он неисправен или на обум?
Horecatmb
#122
Мыльтиклапан на этой машине уже меняли. Была такая же ошибка - решилась заменой.
#124
Способ диагностики
Проверьте напряжение на моторе мультиклапана.
egorka82
#125
Добрый день,а у нас вот чё.
Horecatmb
Цитата: MaestroSK от августа 08, 2020, 11:09:46
Способ диагностики
Ошибка мультиклапана решилась следующим образом - поменяли провода, идущие на мотор.
В ошибку не выкидывает, ополаскивается какнадо, но теперь машина льёт кофе в поддон.проверили обратный клапан - всё чисто, резинки целые. Начали грешить на помпу (Сильно греется)-подкинули другую - та же ситуация...
Ну так смотрите, каким путём она туда попадает. Помпа причём здесь?
successful.andrey
Неужели плата?
Нужно обращать внимание после нажатия "проверка", у них бывают клинят керамические диски(и на новом мультике такое тоже попалось раз), поетому первое это понять вращается или пытается но не может. Ещё было раз микрик залип. И в продолжение темы : текут частенько где основные трубки с тефлоном подключаются(пластик)
successful.andrey
Ещё кстати забавная конструкция кофемолки. Если нормально поварить на крупном или среднем помоле, а потом загочется затянуть помол на самый мелкий-вероятность что он таким станет не большая. Нужно разбирать и чистить кофемолку: 3-ри паза фиксации верхних ножей
OTTO
Китайские аппараты как советские автомобили..... требуют доработки  ;D ;D ;D
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
Horecatmb
Было предположение, что помпа недодавливает.
Дважды перебрали З/У. Бесполезно. Всё равно льёт в поддон..
Что ещё может быть?
Дренажный клапан, клапан бойлера исправнвые?
Цитата: Horecatmb от августа 18, 2020, 23:50:58  Всё равно льёт в поддон..
Послушайте, ладно затык в системе не виден, но вода раз льётся. Как она в поддон попадает? Это же можно визуально определить. Хотя бы примерно локализацию. По трубкам, то есть в нарушении заданного канала прохождения или вообще мимо системы, как утечка.
