Miele CM6110 Зависла декальцинация.
Автор osja, июня 17, 2019, 18:08:57
Принесли в ремонт данный аппарат с жалобой, что завис на декальцинации. Включил, выдал сообщение, что необходимо продолжить начатый процесс. Опорожнить, поддон, налейте воды в бак и добавьте средство, вставьте трубку в поддон, представьте ёмкость 1000 мл под узел раздачи,   нажмите ок. Нажимаю, ок, жужжит мультиклапаном, двигает заварником. Выдает сообщение, что средство растворяется, и идёт отсчёт времени 11 минут. Полная тишина. Достигает 6 минут, двигает мультиклапаном, заварником (не полный цикл) и выдает сообщение опорожнить поддон. Далее по кругу: вода, средство, трубка, емкость, отсчёт времени. И так бесконечно.
Вскрыл мультиклапан, обнаружил сломанные рога держателя керамического диска. Заменил. Аппарат сразу выдал ошибку f77. Полез к микрикам, один невнятно контачил, заменил. Но ни чего не изменилось. Всё то же самое по кругу. Проверил помпу, живая. Проверил симистор помпы, живой. Решил имитировать работу помпы во время отсчёта времени. Ни каких изменений.
По идее должна включаться помпа, но этого не происходит. И смущает, что при включении заварник делает несколько не полных движений. Кто ни будь сталкивался с таким?
На другом форуме похожая проблема обсуждалась, но модель другая была, и народ говорил, что есть такой глюк у miele зависает на чистке. Там решилась проблема через сервисный режим, сбросили требование о чистке. Я не знаю, как входить в него, и есть ли он вообще. Вроде аппарат по образу bosch сделан, механика такая же, мультиклапан как у nivona-melitta.
Обрати внимание на микрики трансмиссии , наличия ЗУ и микрик дверки.
Ага, собирался их ревизировать
Микрика поддона нет там случаем?
Есть. Там контактов нет, которые по уровню заполнения поддона работают. На этот микрик откликается адекватно.
Счетчик воды проверял?Может не видит потока или затык в нем?
А как он увидет его, если помпа молчит?:
#7
Продолжим. Заварник находится в положении чуть не доходящем до верхнего. Не вытаскивается, естественно. Разобрал, вытащил. Снял редуктор. Микрики в норме. Выставил нормальное положение. После включения, все то же самое. Странные движения редуктором, ожидание времени до 6-ой минуты, крутит заварник до положения, при котором не вытащить, вертит мультиклапаном и по новой.
Явно программный сбой, иначе бы выдала ошибку, что нет воды, раз помпа не качает.
Может кто знает, есть в этой моделе сервисное меню?
alexs2012
Как решилась проблема?
Столкнулся с такойже на cm 6310
Не решилась. Отдал без ремонта.
