TCA 5401 не включается помпа при приготовлении кофе и не запускается чистка
Автор limbast, июня 17, 2019, 21:05:38
limbast
Здравствуйте.
Поступила с ЗУ в верхнем положении. Вернул его на исходную, почистил все концевики. Индикатор S горит.
При первом включении, после подачи сетевого напряжения, ЗУ немного подымается и опускается.
При нажатии кнопки приготовления срабатывает мельница (или насыпаю вручную кофе), ЗУ подымается и стоит в верхнем положении 5-7 секунд, помпа при этом не срабатывает, затем ЗУ опускается и вываливает кофе в поддон.
При повороте поворотного регулятора функция пара и воды работают.
При выключении машины ЗУ подымается в верхнее положение и клавиша включения мигает несколько раз. При повторном включении ЗУ чуть опускается (видимо до сработки верхнего микрика) и машина включается, то есть горят все индикаторы. Если нажать кнопку приготовления кофе срабатывает мельница, ЗУ чуть подымается, помпа не срабатывает, проходит 5-7 секунд и ЗУ опускается. Далее кнопка приготовления кофе работает как обычно, но без помпы.
При попытке запустить цикл чистки (из режима ожидания кнопку приготовления более 3сек) машина включается, начинает мигать S, ЗУ подымается (если это первое включение, то из нижнего положения) и через 5-7 секунд выключается. Помпа не включается.
Вячеслав79
Чистка микриков не панацея. Если есть паразитные срабатывания будет не корректно себя вести. Можно повзаимозаменять микрики которые в других местах стоят, менее ответсвенные, но если до вас  кто-то так делал то только время потеряете и не к чему не придете. Лучше поменять на колесе и верхний, хотя бы для теста.
Калининград на связи:
limbast
Микрики я менял местами, ничего не поменялось, да и чистил я микрики с полной разборкой и чисткой контактов резинкой. До чистки сопротивление было 5-40 Ом, после чистки миллиомы.
Для успокоения попробую найти новые.
Big773
Для начала необходимо проверить магнит на кнопочной панели, а затем проводник на плате, в цепи питания помпы.
Аlexlit
Просветите ,что за "магнит на кнопочной панели"?
Может на кране пара?
Аlexlit
"кран пара"-это более конкретное расположение. Если человек не ремонтировал данные КМ,не сразу сообразит,где искать.
Rars
Аlexlit
В данной ветке ТС не отписывается и вопрос задает уже другой человек,а у него может быть не все один в один. Ждем полную информацию от него.
limbast
Вновь решил заняться кофемашиной, появилось время. :)
На одном из форумов наткнулся на сообщение  что то типа "благодаря схеме правильно подключил микрики на колесе машинки". Решил проверить что же у меня с микриками. Нашел эту схему, на ней все выключатели нормально разомкнуты. Начал проверять и обнаружил, что один микрик подключен не к клеммам COM и NO, а к NO и NC! Как же я этого раньше то не увидел?! Подключил правильно и машина заработала.
Но выявилась новая проблема: при приготовлении кофе из трубки капучинатора бежит струйка воды. Разобрал кран, внутри силиконовая деталь, которую не вытащить оттуда не повредив. Пружину растянул, но струйка все равно бежит.
Соответственно вопрос: ремонтируется ли этот кран или купить новый в сборе, и выходит ли он вообще из строя таким образом как у меня?
limbast
Может под резинку что то попало? Можно ли ее вытащить не повредив?
Aleksandr iola
Вытащить нет, можно попробовать отмочить в теплом растворе лимонки и дунуть компрессором в выход или вход куда цепляется трубка, все это делать в разобранном состоянии крана чтобы небыло напряжения на силиконовую мембрану. Бывает частицы накипи с болера загоняет...
