Etam29.660 гидросистема пуста заполните систему
Автор shwedMGN, июня 18, 2019, 12:35:01
shwedMGN
Доброго времени мастера. Машинка etam 29.660 при включении выдает ошибку "залейте воду" , бачок с водой полный. Ополаскивание не делает. Сначало грешил на фильтр воды, убрал его, машинка попыталось  ополаснутся, но не вышло, после чего опять сообщение залейте воду. Вставил блок для подачи горячей воды, нажал "ок" происходит щелчок, затем ели слышимое гудение и далее ошибка "гидросистема пуста заполните систему". Раз 10 нажимал на "ок" чтобы подать горячую воду, эффкта нет ( в  инструкции сказано может быть дело в попадании воздуха). Очистку от накипи делали 3 дня назад ( была 5я по счету ), машине чуть более 1.5 года, что можно сделать или проще сразу в сервис?
#1
У делонжи гарантия 5 лет, при условии регистрации покупки на сайте. Проблема с электромагнитными клапанами.
Если гарантии нет и самостоятельный ремонт не рассматривается, то несите в сервис. А для разминки прочтите эту тему: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6581.0
shwedMGN
Сдал в сервис, все оказалось куда проще. Отлетел провод от помпы ( от вибрации видимо ). Обошлись лёгким испугом,. 3 дня и продолжаем радоваться любому напитку.
gy11400
 Сталкивался с аналогичной проблемой. Из-за жёсткой воды забились трубки и внутренний фильтр. Помпа работала с перегрузкой. В итоге окислилась клемма помпы и зажим провода слетел с помпы (несмотря на наличие фиксатора, который просто отгорел). Поэтому если контактные группы на помпе потемнели, то надо скидывать напорные трубки и промывать их вручную. Шприц Жане отлично подходит под размеры трубок этой кофемашины.
bricks20
Система ЕГЭ и болонская убили знания в нашей стране, и вот очередной тому пример.
Человек делится "открытием" и своим пониманием того, что увидел, видимо, думая, что это его невежество окажется кому-то полезным.
Помпа - это специфическая катушка индуктивности, работающая от переменного тока 220 В, и её номинальная мощность 48 Вт. С  какой бы "перегрузкой" она не работала, ток, больше одного-двух ампер, она потреблять просто не сможет. Для примененных клемм такой ток меньше номинального , и никаких потемнений, которые могли бы вызваны таким током  быть не может. Другое дело, что исходно клемма могла быть не защелкнута, соответственно, площадь контакта могла быть небольшой, что вызывало разогрев на сопротивлении контакта. Но это совсем не тот вывод, который предложил топикстартер.
Для понимания возможной величины тока через помпу можно подойти и с другой стороны. Если помпу представить просто нагревателем, то  всего 2 ампера тока при 220 вольт будет выделять на ней 450 Вт. А при размерах помпы это приведет к её быстрому разогреву до весьма высоких величин. На помпе стоит термопредохранитель как раз для таких ситуаций, и он просто отключит её. Еще раз обращу внимание, что речь идет всего лишь о единицах ампер тока, что в пределах допустимых токов для примененных клемм.
sib2000
Цитата: gy11400 от июня 26, 2022, 19:17:28
....  По этому если контактные группы на помпе потемнели, то надо скидывать напорные трубки и промывать их вручную. ......
bricks20 прав про болонскую систему .
bricks20
#6
Понимаю, что не по теме, но всё же добавлю про образование.
Есть такая штука – знание русского языка, так и оно тоже упало ниже плинтуса.
Известно, что по-настоящему овладеть языком  можно, не просто заучив школьные правила правописания и орфографию, а в результате регулярного чтения хорошей литературы.
А сейчас этого уже нет, и чтение ограничивается теми текстами, которые пишут такие же малограмотные участники форумов, блогеры и прочие интернет «писатели».
В  частности, по нашей тусовке – постоянно наталкиваюсь на режущее глаз спряжение глагола молоть в значении измельчать. Кофемолка у таких писателей почему-то МОЛИТ, а это уже спряжение глагола МОЛИТЬ  в значении просить, умолять/просить. Вот и пытаешься понять, кого и о чём  просит кофемолка. :o
Глагол МОЛОТЬ (измельчать) в настоящем времени спрягается единственным образом с использованием буквы Е после М:  я мЕлю, ты мЕлешь, она мЕлет (это про кофемолку) и т.д.
В прошедшем же и будущем времени – О: она мОлола.
#7
Согласен на все 100% с bricks20 . Сегодня на почту рабочую почту письмо пришло , хоть стой ,хоть падай.
-  Сообщение: здрасти клапан солиодный на автомат evend-
:o ??? ;D >:(
Хотелось ответить - У нас СОЛИОИДЫ ТОЛЬКО НА АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА. :)
