TES70358 кофемолка вообще не срабатывает ...
Автор RSV, июня 25, 2019, 02:25:46
RSV
Доброго времени суток, попала кофемашина в руки кофемолка вообще не как не реагирует даже звука нету, хотя все остальные процессы проходят отлично варочный блок включается и отрабатывает .... Куда копать ? думал забилась кофемолка разобрал собрал эффект не появился ....
RSV
Цитата: MaestroSK от июня 25, 2019, 07:00:16
Питание приходит на неё?
2.27 показывает на тестере если выставить постоянку 20
RSV
а на сколько вольт моторчик стоит думаю на прямую запить проверить ....
Ну всё же есть на форуме... Постоянка 220
RSV
#5
так то что я замерял выше этого получается мало для моторчика и надо искать по плате ?
Защитный элемент присутствует в цепи питания кофемолки, он на одном из проводов, к корпусу кофемолки прижат. Его проверьте. Если целый, остаётся плата.
RSV
#7
вроде называется термопредохранитель белого цвета на корпусе кофемолки ? конечно детский вопрос но что должен показать тестер если он живой ?
Ну что должен показывать любой предохранитель в рабочем состоянии?
Презерватив, это предохранитель, он должен быть целым, не рваным. То же и с предохранителем электрической цепи, должен быть целым, не в обрыве.
RSV
да проверил предохранитель не рабочий ....
RSV
RSV
есть донор на разборе но там температура другая или это не критично ?
RSV
Впаял другой термопредохранитель ему тоже хана и выбило пробки в квартире, теперь еще что то с платой включается кофемашина загорается дисплей и потом просто черный экран все ....
