TCA5201 не вставляется варочный блок
Автор nikmaxpayne, июня 26, 2019, 11:27:42
nikmaxpayne
Добрый день. Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Модуль варочный вытащил нормально для чистки, почистил.
Пытаюсь вставить обратно и не заходит. Поизучал, вижу что омновные пазы вала основного не совпадают с варочным поэтому варочная часть не садится в паз. Как прокрутить основной вал на кофемашине?
Да и при включении машины мигают Eco и S.
Вычитал в инструкции, что это ошибка отсутствия варочного блока.
Видел на других кофемашинах можно обмануть систему, зажать датчики дверцы и варочного блока, чтобы машина думала что он на месте. Так вот слева сверху один датчик есть я так понимаю это для опознования положения варочного блока, но при включении так же мигают две кнопки эти поочередно. Есть еще какой датчик?
Или какие то другие варианты? Спасибо
Датчик ( микрик ) наличия заварочника находится СПРАВА ( посмотрите на самом заварочнике с обратной стороны есть флажок , когда поворачиваете рычаг после установки он и замыкает микрик ) Вверху слева датчик наличия кофе в заварочной камере .  На 5201 нет датчика двери . просто пальцем нажать на микрик ( который СПРАВА ) редуктор должен ровернуться в исходное положение.
С чего вдруг вал провернулся то, вы же вытащили ЗУ легко ? Видимо вы не провернули сам заварник в домашнее положение.
nikmaxpayne
#3
Нет. Все стоит на месте. Я сам не знаю как так, вытащилось легко, но редуктор стоит не так как нужно.
Тогда пробуйте зажать концевик заварника, как выше рекомендовали.
nikmaxpayne
Вообщем нашел концевик. Такая фигня при включении. Такое чувство что вал прокрутиться не может или что-то мешает. Были может у кого такие признаки поведения?
https://youtu.be/6G-20AHQDAs видео снял
nikmaxpayne
#6
Вообщем раз 50 так сделал он и прокрутился на 51. Даже не знаю. Может что-то от накипи налет или что может быть.
Кажется дошло. Наверное из-за долгой непромывки забилось все накипью.
Подскажите что в таких ситуациях делать?
Попробовал сервисную программу запустить, пытается запустить ну а потом мигает опять питание и S и дальше не идет.
Разобрал до шестерней. Какие процедуры нужно сделать? Посмотрите фото, подскажите пожалуйста. Или где-то именно тема на форуме есть по этому случаю. Спасибо
Выходной вал не клинит? Накипи там не может быть, это редуктор,  а не бойлер. Проверьте исправность концевиков.
nikmaxpayne
Сделал вывод. Сам дальше не разберусь. Что-то в варочном блоке стало не так работать. Фишка которая толкает грибок поворачивается в определенный момент не так и грибок застревает. Повезу в сервис.
Мудрое решение
Ещё Крылов писал :
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
Fedor
Не исключено что вал черной шестерни туго ходит в корпусе редуктора.
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
nikmaxpayne
#11
Да я разобрал где вал стоит, там все туго ходит. Соответственно у меня вопрос. подскажите чем можно смазывать все это дело и в каких местах? Спасибо
Если убрать шестерни, то вал должен легко вращаться. В противном случае напильник в руки и обтачивать вал. Смазывать той же силиконовой смазкой можно.
nikmaxpayne
#13
А от чего он так тяжело вращается? вроде никаких наростов, накипей нет, странно. если только от горячей воды расширяется.
да и по поводу смазки. Все же я разобрал, там какая то смазка кремового цвета в виде пасты, что это за смазка. Думаю для шестерней взять типа такой смазки, а силиконовй уже все остальное смазывать.
Вячеслав79
Кремового цвета смазка - это тоже пищевая с допуском H1, только не на силиконовой основе. Вал, сколько гарантийными занимался, всегда туго вращался. Обрабатываю ось, когда уже скрип идет неприятный, обычно смазки достаточно бывает.
Калининград на связи:
