Ремонт EXPOBAR 1 gr
Автор ivan777, июня 28, 2019, 08:28:39
ivan777
Добрый день, коллеги)
В кофемашине  EXPOBAR  обнаружил 2 проблемы:
1. Течь воды при нагреве из соединений медных патрубков от помпы, сверху гайки. После нагрева течь прекращается. Пробовал подтянуть, все равно подтекают. Может какую нибудь прокладку кинуть туда? хотя там под конусом трубки должны затягиваться так?
2. утром после включения  и нагреве аппарата датчик пара показывает 1.2 bar, затем если скинуть пар то датчик падает до 0 и пара больше нет.кликаем тумблер вкл и выкл.  Идет нагрев и  стрелка ползет вверх и все работает. И так каждый день.
(Как будто что то не срабатывает и нагрев идет только остаточной воды).
Возможно что то не срабатывает утром при включении (залипает), поэтому и течь в соединения идет?
Есть рекомендации?
1. В помпу вкручивается нипель 3/8"-3/8", уже на нипель накручиваются шланги. Течь конкретно откуда? И если с нагревом пропадает, то это неправильно. Помпа должна быть холодная, а если она горячая то не держит обратный клапан, подпирающий теплообменники.
2. Подвис атмосферный клапан.
ivan777
1. Подтекает из трубок сверху.
2. Это атмосферный клапан, который нужно заменить?
ivan777
Подскажите еще если стимер разболтался в гнезде, его менять в сборе или есть прокладки какие?
Атмосферник разобрать, почистить и поменять резинку. По течи по шлангам непонятно, обычно нормально ужимаются.На экспобарах на пароотводе можно под шариком резинку поменять.
ivan777
Спасибо большое. Резинка под атмосферник обычная пойдет или надо какую нибудь температурную?
ivan777
Клапан правильно указал? А рядом что за клапан справа?
Спасибо.
ivan777
Про пароотвод такая штука пойдет https://expert-cm.ru/products/vtulka-upor-pruzhiny-trubki-para-14x7x6mm-bez-upl-koltsa
O-ring 03043 Epdm
Аварийный, срабатывает примерно при 1,8 бар.
ivan777
ivan777
Добрый день.
А может быть такое что при подаче воды из помпы под давлением, она стопориться на каком то этапе и вода сочится из других соединений где можно и поэтому возникает течь в соединениях. Раскрутил и закрутил шланги и эффекта ноль.
ivan777
Добрый день.
и это происходит только при первом нагреве кофемашины, потом она работает нормально.
Georgiy
если только при первом нагреве, то-конденсат, а если постоянно подтекает-то полюбому яблоки, а может и гайка лопнула.
тогда заменить на обычные 15, но качественные.
ivan777
Добрый день.
1.Заменил шланги( затягивать было уже не куда)
2.Заменил резинку в атмосфернике, вернее ее там не было.
Всем спасибо за помощь.
