FAEMA E98 PRESIDENT/A-3 постоянно открыт клапан.
Автор ASSASIN64, июля 04, 2019, 12:05:20
ASSASIN64
Здравствуйте!
Изначально машинке требовалось ТО.
Включил, понял что не видит уровень воды, вынул и очистил датчик уровня. Включил - накачала воды, сколько нужно, нагрела. Обратил внимание, что подкапывает вода из узла, что на картинке, из под лимба с цифрами. Разобрал, заменил прокладки, собрал, включил.
А теперь самое интересное - первая и третья группа ведут себя нормально, а вот из второй в нагретой машине бежит вода (помпа молчит). Скинул провода с катушки клапана - течи нет. На включенной машине подключаю провода - слышен отчётливый щелчок клапана. Получается, что он постоянно открыт. Отключил шлейф от клавиатуры группы - всё равно открыт.
Предположил, что залипла релюшка на плате, вынул, прозвонил (даже на мегомах звонил, вдруг там утечка, а 220 прошьёт) - нет, ни КЗ, ни утечек. Поставил плату, не подключая шлейфы клавиатур - картина та же, клапан открывается при подаче питания на машину.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Может я где то накосячил?
Ну так ищите откуда 220В на катушку постоянно идет.
Zhandaroff
Питание клапана с платы в любом случае,значит где то перемыкает.
ASSASIN64
Так и не понял, где коротило.
Жгут, что на катушки идёт шевелишь в районе платы - клапан периодически щёлкает. Распорол оплётку жгута - нормальные чистые качественные провода, ни потёртостей, ни задиров... А потом из катушки клапана дым пошёл. Снял, замерил - катушка в обрыве и пробой одного из выводов на землю.
Точно такой не было, заменил на похожую, на ней нет заземления и не лепестки, а два провода из неё торчат. Один провод запаял на нейтраль, второй удлинил и запаял прямо на разъём, что на плате, тем самым исключив предположительно дефектный провод. После этого всё заработало нормально.
Ну так из-за пробоя катушки на землю и был косяк. В розетке небось зануление? ;)
