Merol715 сыпет кофе во время приготовления мимо заварочного блока
Автор Merol715, июля 28, 2019, 13:32:49
Merol715
Всем привет! Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой на Merol 715 - сыпет кофе мимо заварочного блока во время приготовления - причем как сухой (в поддон под блоком), так и уже отработанный - по стенкам отсека, на блоке и т.п. Достаточно много по объему.
Что это может быть? Пробег машинки 700 чашек. Сам блок работает, кофе заваривает, звуков каких-то непривычных нет. Единственное, была замена кофемолки в сборе недавно, возможно это как-то связано.
Для диагностики что-то делали? Просто мимо посыпает или мелет большой объём?
В этой моделе есть функция калибровки кофемолки. Как делать, не помню. Но скорее всего стала молоть больше необходимого.
Merol715
По ощущениям также по времени мелет как обычно. Мимо сыпет. Весь отсек в кофе.
Merol715
А кто-нибудь может подсказать как войти в меню калибровка на 715 модели?
Так посмотрите работу с открытым отсеком заварника.
donwerewolf
скорее всего это связано с заменой кофемолки. Может какаято часть отвода короче или наобор длинее. Заварочник то вертикальную воронку имеет, сложно промахнуться
donwerewolf
можете открыть крышку для молотого кофе и убедится что отвод все сбрасывает в воронку. А может еще и кофемолка не правильно установлена
Merol715
Попробовал менять калибровку/помол. Новая проблема - кофемолка не мелет кофе. Вообще. И звуков никаких не издает( Что это может быть?
Питание приходит на кофемолку ? Отсек для молотого закрыт ?
Alexander89
Чтобы не плодить темы спрошу сдесь. Merol 715- не получается увеличить помол- на ручке очень большое усилие, это если поворачивать по ч.с. Машинка совсем новая, в сторону уменьшения повернул без проблем, а назад никак. Что я не так делаю?
Общая рекомендация для любых кофемолок - любое изменение помола делается только при пустом бункере зерна.
Т.е. вышкребли всё зерно, включили приготовление напитка, чтобы прогнать остатки и регулировать, когда перестанет тарахтеть.
