EC820 не выходит на раб режим
Автор scalperparamon, июля 29, 2019, 17:59:58
scalperparamon
Всем привет
ЕС820
После подачи питания (тумблер сзади) моргают индикаторы: B2 Световой индикатор ожидание/энергосбережение и B3 Световой индикатор включения пара. Нажимаю B1 Кнопка ON/Stand-by (ВКЛ/Ожидание) - индикатор В2 горит постоянно. Еще раз нажимаю В1 - аппарат возвращается в предыдущее состояние.
Никакие манипуляции с переключателями функций, тумблером  питания и В1 не помогают выйти из этого триггерного режима.
Бойлер прогревается.
Есть еще третье состояние, когда горят все индикаторы, при включении тумблером с открытым краном капучинатора. Однако нажатие на В1 переводит аппарат в триггерный режим.
Как можно выйти из этого режима/сделать сброс к заводским настройкам?
Спасибо
всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...
scalperparamon
Скорее всего слетела китайская прошивка.
Все остальное работает.
Где в Москве можно перепрошить ЕС820.В ?
Прошивка итальянская, сборка в Китае. А инструкция про такую иллюминацию ни чего не говорит?
scalperparamon
#3
ПО итальянское, а микросхемы и программирование китайское.
Инструкция идентифицирует одновременное мигание индикаторов как неправильное положение ручек регулировки.
Для перепрошивки  даже есть на днище специальный разъем.
По опыту скажу, что прошивки не слетают, ошибки закрадываются в память только. Лечится обнулением памяти. Нужен программатор и умение. С этой моделью ни чего подобного замечено не было. Разбирайтесь с периферией.
scalperparamon
#5
Аппарат не выходит на внутренний тест.
Он даже не запрашивает состояние периферии.
Контроллер реагирует на отключение термодатчика.
Посмотрю, что даст замена платы питания.
maruka
Если бойлер греется, при этом перегрева нет, что-то его контролирует и нагревом управляет. При открытом кране капучинатора есть ли питание на помпе?
