saeco exprelia hd8854 протекает клапан распределения воды
Автор ВЛА, августа 03, 2019, 17:47:41
ВЛА
Когда наливает кофе  вытекает  вода из верхней части клапана. Снял фиксирующую вилку, вынул верхнюю часть клапана - кольцо уплотнительное есть, не развалилось.
Advocat
ВЛА
Трещину не заметил , вроде как из под прокладки выдавливает, может она высохла?
Advocat
#3
Судя по фотко надо будет заменит Хомут "oetiker klemme" (смотри красную стрелку)!
Трещину глазом не увидеть. Раскрывается только под давлением. Такое часто бывает. Если переобжимка трубки не поможет, то только замена.
Вячеслав79
Поддерживаю, менять угловой коннектор клапана, всегда помогало.
Калининград на связи:
ВЛА
Переобжимка  не помогла. Вода вытекает из скобы- это точно.
ВЛА
Может, но как правило повреждение прокладки хорошо видно.
Dmitriy1984
Пару раз попадались с такой же проблемой.Течет из под резинки, резинку под замену и все пройдет.Если машинка своя и нету новой резинки- можно фумлентой  старую резинку мотнуть по кругу и все пройдет.
Весьма порой мешает мне заснуть
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Какой-нибудь немыслимой херни.
maruka
Читаю кометы и, мягко говоря, вижу не то, что ожидал. Вот ни разу в случае подтекания этих клапанов не помогали манипуляции с резинками. Хоть новые ставь, хоть фумкой подматывай. При этом никаких трещин ни в корпусе, ни в коннекторах нет от слова "совсем". Тупо текут, что-то происходит с пластиком в местах соединений. Давно забили и меняем только целиком.
+1, только например на аулики дорого - как запчасть корпус в сборе вместе с электромагнитом идет...
donwerewolf
У меня в трех случаях уголок выходил из строя, на шве пропускал. Их заказывал отдельно, парт номер должен на самом штуцере написан
ВЛА
ФУМКА  не помогла.  Нашел  клапан только с катушкой - дорого! А если взять  20000591  - на фото, на уголке два входа.
