Jura S9 classic. Ошибка 3. Замена датчика не помогает. Проблема решена.
Автор AlexSax, августа 09, 2019, 08:56:50
AlexSax
Доброго время суток. Помогите разобраться, что-то упускаю похоже. Вышла ошибка 3, короткое замыкание датчика пара. Заменил датчик, на заведомо исправный, сбросил. Запускаю, ошибка не уходит. Где искать?
Ответ в вашем сообщении. У вас старый датчик в руках, что мешало убедиться, что он не в КЗ? А раз электроника видит КЗ, значит смотреть цепь от разъема на плате до процессора.
AlexSax
В том-то и дело, что датчики "на холодную" показывают, примерно одно сопротивление. Шлейф в сторону "мозгов" тоже показывает сопротивление, КЗ как такового нет. А как включаешь: сначала ошибка 5, выключаешь, включаешь снова - ошибка 3 или реже ошибка 4. Нагреватель замерял, циклично включается/выключается.
Смотри микроэлементы обвязки этого датчика. Окислы на плате. Дефект плавающий, авно утечки на плате присутствуют.
AlexSax
Сначала, тож такая мысль была, осмотрел плату логики, на все "какушки", промыл специальным очистителем для плат, потом подсунул "мозги", с точно такой-же кофемашины, только рабочей. С другими "мозгами", показывает тож самое. Реагирует, только на отключение этого датчика, начинает показывать ошибку 4.
AlexSax
#5
Пересмотрел все 25 страниц этой ветки. Попались две похожих ситуации. В одной комментатор советовал, после замены датчика, проверить отключение нагревательного элемента при достижении нужной температуры. Цикл включения/отключения присутствует. И во втором случае, был совет, прогнать процесс декальцинации. Тож попробовал, прошел штатно, но не помогло.
Тэн бойлера пара рабочий?Питание на него идет?
AlexSax
#8
Тен бойлера пара рабочий. Включается/отключается  напряжение циклично. Нагрев идёт. Полностью отключается при выходе на дисплее ошибки.
AlexSax
И всё-ж какое сопротивление "на холодную", должно быть у терморезисторов на бойлере пара и на основном бойлере?
#10
10+/- кОм зависит от комнатной температуры
AlexSax
#11
Спасиб. А то тут начитался, где-то написали 100 кОм. Всё-ж 10. Тогда норм.
AlexSax
Блин, что-ж с ней не так. Первый раз столкнулся с такой проблемой. Основной бойлер не включается. То-ли он должен вместе с паровым начинать греться, то-ли, ошибка по паровому выскакивает раньше нагрева основного и все нагревы отключаются. Жаль не кто не подскажет, каков алгоритм селфтеста.
AlexSax
До этого, как-то был похожий случай. Но там выскочила ошибка 4. Прозвонил датчик - обрыв. Заказал, пришел, заменил, всё. А тут...(((
На ум приходит,что бойлера подключены не правильно.наоборот.Основной бойлер должен нагреваться сразу.Паровой попадались так же нагреваются при включении машинки,а некоторые нажатием одной из кнопок пара.
