Carimali Eta Beta 1LM+REG №94884 бойлер включается хаотично
Автор Димасс, августа 13, 2019, 13:28:36
Димасс
Добрый день друзья, вылезла такая проблема:
при отборе пара падает температура и не включается тен - нет щелчка на термостате. Выключение и включение возобновляло согрев до рабочей температуры.
Вращение термостата в право-лево щелкает через раз, иногда срабатывает тен.
Помогите определить причину, заранее благодарен!
Димасс
Парни дайте совет, как проверить термостат??
Термостат какой? Механический прессостат? Фото можно?
Димасс
#3
Вот он. По симптомам термостат накрылся?
Zhandaroff
Ну микрик попробуйте подкинуть ,судя по симптомам с ним проблема.
Димасс
Чуток в терминах не силен)) Микрик - жук между контактами?))
Димасс
Перезагрузка КМ преимущественно возвращала тен к нагреву в 95%, мог ли термостат отреагировать на перезагрузку?
Фигня, на которую провода цепляются. А вообще, судя по виду, новый прессостат ставить надо, этот одноразовый. При условии, что трубка кальцием не заросла, тогда тоже ньюансы со сработкой будут.
Прессостат механический, срать ему на ресет.
Димасс
Вода из собственного осмоса, но его разберу на верочку;) Дайте ссыль на нормальный прессостат?
А он не сильно разборный, я ж писал что одноразовый :)  Вместо него можно от Cimbali M2х поставить, на которых контактор на тэны отдельно от прессостата. Компактный и ремонтопригодный.
Димасс
Спасибо Бро за совет!! Если замкну контакты отверткой - меня не жахнет?))
Смотря какие и какая отвёртка, мало данных для точного ответа ;D Чтоб понимали как это работает- стоит подпружиненая мембрана в общем с бойлером контуре, как только давлением пружину сжимает, мембрана поднимается и давит на микрик, он размыкает цепь тэна. Давление упало - микрик замкнулся. И так по кругу. Нормальная дельта сработки не более 0,2 бара.
Димасс
Понял, принял, спс! Для начала сниму его и осмотрю на предмет кальция.
Димасс
Трубка чистая, ее пробег после чистки около 4 куба воды..
