Niсr 626, забивается сито ЗУ.
Автор ZaqWer, августа 27, 2019, 19:38:21
ZaqWer
Добрый день. Кофемашина варит кофе в поддон. После промывки сеточки верхнего поршня и отверстия под сеточкой все нормально. Но после 5 кружек опять все забилось. В чем может быть проблема? Целиком блок не разбирал.
И второй вопрос, резиновый уплотнитель на верхнем в поршне в двух местах "покусан". Под замену? Все сразу уплотнитель менять? Или пока варит можно пользоваться?
Спасибо!
Barakuda
Уплотнитель однозначно менять, смотреть помол(возможно очень мелкий и забивает сетку).
ZaqWer
Уплотнитель отдельно менять? Или советуете заменить все в ЗУ?
Помол стоит самый крупный. Но есть подозрения, что он не регулируется у кофемолки)
А может быть из-за зерна?
Смотрите протечку дренажного клапана. Идёт потеря давления, из-за чего нормально не продавливается кофейная таблетка и постепенно под ситом скапливается мелкая фракция помола, которая и забивает кремаклапан.
ZaqWer
Дренажный клапан новый. Только поменял. Думал в нем дело.
Когда варил кофе, без декоративной перегородки, видно было, что льёт за дренажным клапаном. По ощущениям середина блока.  Проверю ещё раз, спасибо.
Варит без претензий. Кофе крепкий, пенка хорошая.
Сейчас магазины продают неоригинальные клапаны под видом оригинальных. 90% брака. Лить ни чего не должно с него.
