SUP0310 Saeco odea go не проходит тест заварочного блока
Автор Rik, сентября 13, 2019, 22:03:37
Rik
Не видит микрик позиционирования заварочного блока. со вставленным блоком останавливается в не правильном ! положении и моргает спиралькой декальцинации, без блока просто крутит постоянно шестерню, в лево . микрик сам проверял до платы проводку проверял что то с мозгами ?
reanimator2000
#1
Микрик при  прокручивании шестерни проверял, пикает стабильно, когда машинка тест проходит?
Rik
пикает в порядке , даже пробовал новый ставить , и не новый с другой рабочей машинки , думал сначала что шестерни не родные заказал другие не помогло вообщем с мозгами что то но почему спиралька то моргает иле так и должно быть ?  в тесте при нажатии на кнопку пар реакции нет
Спиралька, это чистку просит. На  не смотри вообще.
Rik
интересно почему тесте не крутит мотор привода
reanimator2000
#5
спиралька судорожно моргает ,сигнализирует о проблеме,а не о чистке....чистка просто мигает)
с мозгами может быть,но до мозгов думаю далеко....смд кондеры могут быть....
видео в студию можно?
от начала до конца, как крутит, когда пикает и что моргает..
Авария в этой модели не спиралькой обозначается. И автор про судорожное моргание не писал.
reanimator2000
#7
у меня в такой модели,залип двигатель редуктора ,км не проходила тест и мигало судорожно спиралька, не похожая ситуация с редуктором и спиралькой?))
не писал т.к. еще не знает что и как описывать)
я тоже думал чистку просит)
demant
Было такое пару раз. Вылечилось шаманством. Включал машину без рабочки и имитировал закрытую дверцу магнитом, редуктор крутится без остановки. Убирал и снова ставил магнит, редуктор в обратную сторону. Так  пару раз. Потом исхитриться вставить рабочку, и все заработало. Со слов клиентов, были отключения света. Может, ошибка в память прописалась?
reanimator2000
у меня еще похожая ситуация была с микриком на меджике, зависал микрик, постоянно замкнут типа, пока не заменил смд кондеры
donwerewolf
Принесли машинку в ремонт со сломанной шестеренкой? Как так получилось? История болезни может проявить свет на данную ситуацию.
reanimator2000
может
крупный помол, не смогло прессовать
передозировка кофе
время,ресурс нагрузки :)
Rik
reanimator2000
Ну немного не так просил видео, с самого начала вкл. Км что на панели индикаторов при вкл., во время работы редуктора, что на микрике, щупами нельзя проверить?  Сдесь важно как микрик работает в этом режиме?
Какой смысл вот так гонять редуктор ? Микрики на место и проверять как они отрабатывают.
