KRUPS EA829810 плюется))) (Решено!!)
Автор Mixa1880, сентября 18, 2019, 22:22:20
Mixa1880
Приветствую. Прошу помощи. Некоторое время назад заметил, что после скидываемые в лоток таблетки отработанного кофе, они перестали иметь сформированной вид и стали переувлажненные но не сильно водянистые. Формы не было.((( Еще через некоторое время машина отказывалась работать и требовала опустошить емкости. Ни чего не помогало и пришлось ее вскрыть))) Ужас овладел уже после снятия верхней решетки и откручивания пластиковой решетки с приемной дыркой. Взору предстала пещера из кофе и стало сразу понятно что дело в засоре внутренней части машины. Разобрал полностью ее раздев. Помыл, почистил и заметил порванную резинку на прессовочном штоке. Заказал, заменил, собрал и тут опять проблема. При поднятии пресса происходит выплеск кипятка и пара из под него, т.е. таблетка при подъеме получала взрывную паровой удар и следовательно разлеталась по всей машине и так образовывала сталагмиты. Опять разобрал и перемыл. Больше решил с кофе не экспериментировать и включил без него. Пар и водяной фонтан по прежнему вырывался при поднятии пресса. Промывал неделю таблетками, лимонной кислотой и порошками для чистки кофе машин, но все четно, брызги летят. Так же при поднятии пресса видно кипение воды. Помогите совладать с капризной техникой. Кофе очень хочется))))
Вячеслав79
#1
Если тему по крупсам почитаете, там есть ответ на ваш вопрос. Вкратце - разбирать, чистить обратный клапан и трубки дренажа.
Калининград на связи:
Mixa1880
Цитата: Вячеслав79 от сентября 19, 2019, 00:01:59
............разбирать, чистить обратный клапан и трубки дренажа.
Спасибо за ответ :)! Просьба, если есть возможность прислать схемку расположения данной запчасти и его номер. Постараюсь в выходные разобрать машину и просмотреть трубки. Так же посмотрю данный элемент. Его же можно просто прочистить, если он засорен ;D?
Аlexlit
Этот клапан стоит на мультиклапане (сбоку). Снимать осторожно(он на шлицах,кажется против часовой стрелки),раньше это была основная проблема Крупсов-отламывались .
Вячеслав79
Цитата: Mixa1880 от сентября 19, 2019, 11:43:33
.. Его же можно просто прочистить, если он засорен ;D?
Да, он чистится, промывается, резинки не должны быть растянуты их смазать перед установкой. Если что, его можно тут-же и купить: https://expert-cm.ru/products/klapan-raspredelitelya-v-sbore-krups-xp-ea-obsluzhivanie-kofemashi
Mixa1880
#5
 :) Приветствую. Всем огромное спасибо за ответы. Машину разобрал и починил. Все работает. Причина была в наглухо забитой трубке отходящей от клапана указанного "Вячеслав79" и "Аlexlit". У клапана тоже был забит выход. Итог: все почистил как советовали и теперь наслаждаемся вкусным кофе.
