Bosch TCA 5201 просит налить воду.
Автор Хабиб Лабазанов, сентября 22, 2019, 23:43:04
Хабиб Лабазанов
Bosch TCA 5201 с кнопкой есо. Горит индикатор уровня воды. Также горит красным цветом кнопка есо, и кнопка паровика. Меняю положение паровика- идёт горячая струя и все, цикл повторяется! Чистил разъем флоуметра, на 1 раз помогло- индикатор погас. Но потом обратно загорелся и больше не гаснет.
А вскрыть счётчик не догадались?
Хабиб Лабазанов
Вскрыл, а что там есть? Датчик Холла да и все. Визуально все целое. Как проверить флоуметр?
Хабиб Лабазанов
Вращается, магниты почистил, но все равно воду просит
Ну не видит электроника импульсов со счётчика. На форуме была тема, в которой есть схема, как проверить счётчик. А так, прибором между минусом и сигнальным выводом щупай, когда вращается крыльчатка. Естественно машинка включена должна быть.
Проверка импульсов с счётчика
Korj
недавно с TSA 50321RW решилась такая проблема установкой светодиода на флоуметр, хотели просто импульсы посмотреть, а она взяла и заработала. снимаем светодиод все так же просит воду, в общем он теперь живет вместе с ней дружно. до этого что только не делали  новые ставили и мыли и чистили уже готовы были приговорить плату но вот так вышло.
Вячеслав79
Если колодка норм, просто замените флоуметр и все заработает, там больше нечему выходить из строя.
Калининград на связи:
Цитата: MaestroSK от сентября 23, 2019, 19:06:25
Так, что тут, плагиат?    :)
Почему плагиат ? Просто в помощь человеку , тем более лежит в свободном доступе .  :) Патента нет авторские права не нарушены :D
Alex.ND
Доброго времени суток. У меня такая же проблема. Верой и правдой служила машина. Но случилась такая же ситуация, после того как прозиваешь воду в баке и зальешь её заново при повороте ручки "вода/пар" в машина не начинает заполнять я водой
Alex.ND
Флуометр новый, термоблок новый, помпа новая. Уже и не знаю что ещё может быть.
Что значит "не начинает заполняться"? Помпа работает при этом? Если нет, то ищите проблему в переключателе пар/вода.
Alex.ND
Помпа не работает. Узел капучинатора перебрал все целое. Пробовал на помпу 220 - качает и вода из капучинатора льет.
