Требуется консультация Jura S9, небольшая течь.
Автор antic.cs, сентября 24, 2019, 08:36:53
antic.cs
Всех приветствую! не смог найти нужной информации по форуму, просьба не ругать.
Есть кофемашина Jura S9, досталась мне в плохом состоянии за ней совершенно не следили.
Несколько армированных силиконовых шлангов текли и подлежали замене.
по всем пластиковым шлангам прошелся и заменил уплотнительные колечки, но белый тройник на скриншоте всё равно подтекает по стрелке 1, до этого чуть подтекал в месте под цифрой 2, но перестал... сам..
Хотел бы уточнить как бороться с течью через такой уплотнитель? или только заменой пластикового шланга с тройником?
Если тройник без трещины,то достаточно заменить колечки.А так менять сам тройник.
antic.cs
без трещины... колечки заменил, такое ощущение, что трубка немного тянет себя в бок и из-за этого внутри она не прилегает с одного края как следует...
amfibia
Использовать тефлоновые трубки с втулками, они за счет втулки держат заданный размер и не подтекают.
antic.cs
дак именно такая и используется с металлическим кольцом, под ним новое колечко уплотнитель, сопливит((
amfibia
С металлическим кольцом, а внутри трубки вставляется втулка, которая чуть даже утолщает трубку!!! Как вариант, искать уплотнительное кольцо чуть потолще. Бывают разные размеры!!!
Feuer
Меняйте деталь и не морочте людям голову. Держать должно и без втулки.
Иногда между трубкой и бронзовой муфтой течет. Тогда нагреть трубку и протянуть муфту дальше.
Aleksandr iola
Судя по фото тянуть уже некуда, уже трубка в натяг, мне кажется что уже ремонтировалась или вообще не того размера ( длинны) установлена. Можно попробовать заменить трубку, есть же готовые разной длинны...
Feuer
Или собрать такой тройник из стандартных переходников.
