Jura Micro 9 зависла на Rinse
Автор Feuer, октября 02, 2019, 00:21:45
Feuer
У товарища возникла проблема. Машинка при включении пишет нагрев и уходит в Rinse. На кнопки не реагирует. Что скажете, уважаемые? Програмный сбой? Как-то лечится кроме перепрошивки памяти/замены платы?
На отсутствие бака и поддона реагирует, на остальное нет.
Уходит в. - Это куда ? Ошибку даёт ?
Feuer
Никаких ошибок. Просто зависает на надписи "Промывка". Машинка не под рукой, передаю со слов владельца.
Машинка при включении пишет нагрев и уходит в Rinse. Прошу прощения, писал ночью, только сейчас увидел что не дописал.
Ну, это игра в сломанный телефон. Один недоговорил, другой не дописал. Вот когда машинка у тебя на столе будет, тогда информации добавится. Может просто помпа не срабатывает
Feuer
Сорри, за гадание на кофейной гуще. Машинка на столе не скоро появится. Занят другими делами. По-этому и решился на такую глупую тему, чего обычно не делаю.
Хотел узнать, по опыту мастеров, как часто в такой проблеме виновата логика управления?
Gruppi
У меня тоже зависает на rinse, Точнее не зависает а просит постоянно нажать эту кнопку. После того как я её нажимаю вытекает приблизительно 100 мл воды из краника для кипятка и просит проделать тоже самое. Я нажимала ту кнопку около 100 раз ну так ничего и не поменялось. Подскажите как решить эту проблему пожалуйста?
Feuer
При rinse из трубки с горячей водой ничего не должно бежать. В моём случае(я автор темы) влага попала в блок кнопок и кнопки сгнили. Перепаял и всё начало летать.
Тут похоже на отсутствие импульсов со счетчика воды. При ополаскивании, ну ни как не 100 мл должно быть. Почистить счетчик
Gruppi
#9
Где он находится?
Внутри , и разобрать эту машинку не так-то просто . Если нет опыта , помучаетесь . Хотя есть и видео по разбору на просторах сети.
Feuer
Машинка у тс уже раскидана. Флоуметр сзади под баком состороны зу. Белая улитка с двумя трубками.
Gruppi
#12
Так и что с ним нужно сделать снять и прочистить либо заменить?
#13
Что-то я тут не увидел сообщения что разобрана . ??? ,счётчик воды для начала разобрать , почистить - можем соринка попала протока нет или слабый, или что-то мешает крыльчатке вращаться .
Feuer
Он об этом в другой ветке писал:)
