Siemens TK64001 - вода в поддон после пересборки
Автор maestro471, октября 02, 2019, 11:28:34
maestro471
Siemens TK64001 ~17000 кружек
Просьба ногами не пинать, работы выполнено много, форум читал.
Изначальная проблема: не льется с носиков, кофе уходит в поддон, таблетка не формируется
Что сделано: Замена плеча на ЗУ, замена О-рингов на штуцерах ЗУ, замена уплотнителя в "заварном стакане" под поршнем, чистка под ситечком в ЗУ, смазка пищевой силиконовой смазкой
Результат: Кофе пошел в малом объеме, часть воды при заваривании стекает на стенке не доходя до ЗУ, таблетка чуть влажная.
Что сделано: Замена манжет в дренажном клапане 2шт, чистка клапана изнутри, замена О-ринга на шланге высокого давления на входе в клапан
Результат: кофе не идет вообще, часть воды проходит через ЗУ, основная часть воды по стенке
В общем поменял уже все кроме самого клапана, он без трещин.
Было проведено два эксперимента:
1) Снимал вводной штуцер с ЗУ вставлял его плотно в клапан, в штуцер с другой стороны вставлял медицинский шприц. Зажал микрик наличия ЗУ, включил варку кофе. Если удерживать шток шприца (создавать давление) вода льется с клапана (точно увидеть место не удается)
2) Снимал вводной штуцер с ЗУ, ПОВЕРХ ОРИНГА НАМОТАЛ ЛЕНТУ, вставлял его плотно в клапан, в штуцер с другой стороны вставлял медицинский шприц. Зажал микрик наличия ЗУ, включил варку кофе. Шток держать уже не нужно, кофемашина активно набирает шприц и выдавливает шток, обливая все водой.
Есть предположение, что ремкомплект неподходящий, О-ринг на штуцере не обеспечивает герметизацию при высоком давлении. Второй вариант - штуцер не до конца заходит в клапан тем самым вообще не создавая контур и вода самотеком стекает и в поддон и в штуцер.
Порядок действий уже мог перепутаться, борюсь третий день. Хочется разобраться, дело принципа.
Темы на форуме читал. Проблема заключается в том, что уже ну все поменяно, возможно упустил какой-то момент. Направьте по делу. Фото и видео предоставлю любые
Ремонтом кофемашин не занимаюсь, ремонтирую свою собственную в офисе. Профессионально занимаюсь ремонтом электроники, голова соображает.
Как я понял,что все таки в дренажнике есть трещина.Проверяю так.Одеваю уплотнительное колечко (с дренажника) на шприц(без иглы)Вставляю шприц в отверстие дренажника(там где и стояло колечко),закрываю остальные дырки пальцами,опускаю все в воду с ведром и нажимаю на шприц.Давления шприца хватает с головой,чтобы увидеть трещину в корпусе дренажника(идут пузырьки воздуха)Если трещины нет,то поршень шприца,даже выталкивается обратно(если не держать его сильно пальцем).Вроде понятно объяснил. :)
99% дренажный клапан. Трещину просто так не увидеть, только под рабочим давлением.
maestro471
Меня смутило, что вставив штуцер в дренажный с намотанной лентой у меня давление есть и ничего не сечет. Такое чувство, что штуцер не дожимается мотором, либо О-ринг слишком тонкий.
Только что оставил ленту на штуцере, собрал все - результат тот же, вода по стенкам, в ЗУ чуть влажно
PS: Ваш способ обязательно проверю и отпишусь
Аlexlit
Можно тупо поменять дренажник. Если проблема не уйдет,то будет запасной и он все равно когда то потребуется.
maestro471
#5
Цитата: tsariok от октября 02, 2019, 11:41:11
....Если трещины нет,то поршень шприца,даже выталкивается обратно(если не держать его сильно пальцем).Вроде понятно объяснил. :)
Нашел трещину между трубкой сброса и подаче воды на ЗУ. Как я понял ремонтировать бесполезно и проще сразу купить новый?
Только менять и только оригинальный. В продаже есть китайские, много брака.
maestro471
Замена дренажника помогла, новый по конструктиву и креплениям немного отличается, как сделан новый понравилось намного больше.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
