Cafeo Varianza CSP F570-102 не взбивает молоко
Автор sas, октября 11, 2019, 20:28:48
sas
Цитата: nikodim88 от октября 30, 2019, 11:19:09
всю машину перебрал
Как снимал боковые крышки, у меня так и не получилось (побоялся отломать что нибудь), нет видео или мануала?
nikodim88
#16
видео нет , но снимается очень просто после снятия верхней крышки , боковая та где бункер для воды сдвгиается в бок в сторону задней крышки и просто вынимается , но у нас вроде немного разные машины у меня barista ts , вторую боковушку тоже снимал практически так же , тока там планку еще надо отщелкнуть она под отверстием для ЗУ , но эту боковушку особой необходимости нет снимать , а еще перед этим снимал передние декоративные хромированные полоски , но вроде это не обязательно делать
nikodim88
первый раз пол дня разбирал второй раз за 10 минут корпус разобрал
sas
#18
совершенно разные и на эту серию очень мало информации в ру-сегменте, да и у буржуев не особо много
на вашу у меня есть взрыв-схема, вот бы на Varianza или на худой конец Passione найти...
nikodim88
теперь капучинатор после 3-5 секунд взбивания плюется как будто подсос воздуха идет , почистил блин жиклер , дырку что ли больше сделал  :o
nikodim88
как найти подсос воздуха помогите пожалуйста ,где вероятнее всего он может быть ? крышку мультиклапана смотрел без трещин , жиклер воздуха чистый вроде дырку не расковырял когда чистил, маленькая,  иголка на пару мм влезает и все ,думал проблема с клапаном бойлера два раза разбирал смотрел ,вроде держит все норм ,  раньше вроде он открывался и  оттуда пар выходил теперь нет такого может собрал неправильно ?
На пару миллиметров влезает иголка? Что за игла такая? Там дырочка, только волосинка входить должна.
nikodim88
кончик иголки ,где острие, совсем чуть чуть влезает , слабо верится что я мог расширить дырку металл же, чистил аккуратно , где возможен еще подсос воздуха ?
Где угодно. Но в первую очередь в самом капучинаторе.
nikodim88
в самом капучинаторе это я так понимаю в диспенсере искать , у barista нет какого то отдельного капучинатора
dpsk
Такая же проблема, за условием что машина новая, 20 чашек примерно отработала, никогда пену и не лила, пока что боюсь вскрывать полностью машину, почистил наружний капучинатор, но он нульцевый на вид, поменял молоко. Результат один, машина просто наливает молоко не взбивая его, возможно брак? Живу в маленьком городе, вернуть по гарантии будет очень проблематично.
#27
Возможно и брак. Нет подсоса воздуха
Georginho
#28
Всем привет. Попала в руки Варианца с такой проблемой: в самом начале нормально взбивает молоко, но по истечении 3-4 секунд начинает "плеваться" молоком в перемешку с паром.
Перед тем, как писать, внимательно прочитал эту тему и добрался до жиклера. Манюсенькое отверстие в резиновой заглушке имеется, оно не забито - просвечивается и продувается, но где где там металлическая мембрана, я пока не понял)). Она встроена в эту деталь? Куда дальше копать?
UPD
Копнул уже сам)). И вот что увидел (см. фото). Это может быть причиной такого поведения?
Жиклеры бывают 2х типов, просто резиновые, и с металлическим пятаком. В вашем случае первая версия.
Причина именно в дырке капучинатора. Видимо ножом пытались почистить от скопившихся молочных остатков.
