NICR 855 нет напряжения на помпе
Автор mikhail.rubenkv, октября 12, 2019, 14:51:05
mikhail.rubenkv
Подскажите пожалуйста!!! Кофе машина nivona 855 после кз на помпе пропало напряжение на помпу, перегорела дорожка. дорожку восстановил, а напряжение нет на помпе. подскажите куда копать?
В заголовке темы обязательно необходимо указывать модель!!! Исправьте.
Silent36
mikhail.rubenkv
есть у кого схема управления помпой?
Схем не существует. Просто проследить по дорожкам до симистора помпы, и далее до контроллера. На управляющем электроде должен стоять резистор 100-330 Ом, и сам симистор на целостность проверь. При КЗ запросто мог сгореть. На самой помпе есть термопредохранитель.
mikhail.rubenkv
поменял симистор, резистор вроде цел, при включение нет напряжения на помпе, подскажите куда копать дальше?
mikhail.rubenkv
резистор живой, до термопредохранителя замерял, нет напряжения
Всю цепь от контроллера до помпы смотрите.
mikhail.rubenkv
Цепь проверил, вроде все в норме. А может ДАТЧИК ВОДЫ мозг выносить? ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ?
Что вы понимаете под датчиком воды? Счётчик, или датчик уровня воды?
Счётчик до помпы стоит, датчик уровня напротив поплавка
mikhail.rubenkv
датчик уровня воды! там должна быть отдельная плата?
Ну если электронный, то плата закреплена на боковой крышке, а если магнит/геркон, то геркон к шасси закреплён.
mikhail.rubenkv
mikhail.rubenkv
датчик уровня воды работает, пробовал отключать, на насосе нет напряжения. подскажите куда дальше смотреть?
lochov
Подкинь эквивалент вместо помпы(лампочку или резистор)
